pour le moteur tu as aussi ceux-ci 84 watts en 24vYannick a écrit :Merci, reste quelques questions en suspend :
Quelle pompe pour la rampe de nettoyage ?
buses pour la rampe de nettoyage : Que choisir ? comment les fixer à la rampe ?
Sécurité pour niveau haut et bas, pour déclancher le rinçage : ? que prendre ? je n'ai pas tout compris...
Quel Automate, comment cela fonctionne ?
http://store.mdpmotor.fr/319-1640.html
et même plus
évidemment 300 euros, ça refroidit
c'est juste pour te montrer que l'on peut trouver des moteurs puissants
maintenant il faut savoir où les acheter à moins cher
sur le bon coin actuellement
intéressant au niveau de la puissance,
tu remarqueras DC courant continu
une pompe pression de ce genre
pompe de surface
pour l'automate, il y a plusieurs pistes
le Crouzet
voici le programme
on voit
1- détecteur de niveau haut
2 - détecteur de niveau bas
3 - pompe
avec les alarmes
ensuite c'est du binaire, il y a juste à lire http://sti.discip.ac-caen.fr/sites/sti. ... giques.pdf
Les fonctions logiques
L'algèbre de BOOLE
Les fonctions OUI, NON, ET, OU
Les fonctions NOR, NAND, OU exclusif
AND (et)
si tu as une fonction AND, il faut que les deux modules précédents soient activés
OR (ou)
si tu as une fonction OR, il faut que l'un des deux modules précédents soient activés
voila, ne t'inquiète pas pour moi, c'est aussi un peu dur à piger vous vous rappeler la confiture
mais je sais que ça marche, alors il suffit de charger le programme sur ton contrôleur logique
c'est lui qui va gérer
le démarrage du tambour
le nombre de tours du tambour
le déclenchement de la pompe pression et son arrêt
et les alarmes
manque d'eau
nombre de tours trop importants
les contacts de niveau
ce sont les mêmes qui sont dans ta machine à café et qui te disent s'il n'y a plus d'eau un flotteur qui possède un aimant et dans la tige un contact
lorsque l'aimant passe devant le contact celui-ci se déclenche
DSL, j'ai été un peu long mais tu as posé plein de questions
les buses, ce n'est pas mon rayon, d'autres s'en chargeront
