enduit de cuvelage
				Rémy.ds
Re: enduit de cuvelage
Bah moi le gars étais prêt à passer chez moi pour voir mais quand je lui ai dit que j avais pas mis de 121 ,il a lâché l affaire pour une une éventuelle visite ,le 121 ne coûte pas très cher par rapport au 209 ,je pense que c est pas mal de le faire
									47m3prof  1 m 40 ,31 kois  ,2 pompe 20000 pour filtre screenmatic 140 000 remplit de biocerapond : 1 FAT pompe 11/6projet,1 cubi De 880 l de biocerapond  , 2 bac1000 litres de TJ ,1 bac 100 litre ( biocerapond ),56l ecopond chips ,2bulleur piong9600
Je trouve le choix bien compliqué...
Toute la game est indiquée comme enduit de cuvelage bi composant...
Il faut lire toutes les notices, et c’est pas forcément indiqué s’il faut une première couche d’adhérence ou pas.
Certains on eu des soucis de mise en œuvre, fuites, cloques...
C’est des produits très techniques et très cher, mieux vaux suivre les préconisations d’un spécialiste.
Ce qui est sûr, le 209 pour l’eau potable ok, ensuite le primaire pourquoi pas, certains s’en sont affranchi sans problème.
				fredel
Sur mon précédent bassin j'avais posé le 209 directement sur béton sans congés d'angle ni 121. J'ai commencé à avoir des cloques après 5 ans.
Pour le filtre bio de mon nouveau bassin, j'ai respecté les préconisations ci-dessus et j'avoue que la pose 209 était beaucoup plus propre. Maintenant, il faut voir avec le temps. Dans tous les cas, je n'utiliserai pas le 209 pour un bassin car je trouve la finition pas top et le biofilm qui s'y dépose semble différent. Ce n'est que mon avis.
				Steeve25
Tres difficile comme choix à faire....
Tu peux mettre un autre enduit de surfaçage. L’avantage du 121 est qu’il est déjà étanche. Si on ne cherche pas la potabilisation, le 121 suffit (piscine par exemple).  A 6mm le 121 est étanche (2x3mm).  Du coup avec le 121+209 double sécurité et sika ne prend pas de risque c’est certain mdr
				Rémy.ds
+1 rgzRgz a écrit : ↑09 févr. 2021, 20:08 Tu peux mettre un autre enduit de surfaçage. L’avantage du 121 est qu’il est déjà étanche. Si on ne cherche pas la potabilisation, le 121 suffit (piscine par exemple). A 6mm le 121 est étanche (2x3mm). Du coup avec le 121+209 double sécurité et sika ne prend pas de risque c’est certain mdr
				Steeve25
Donc d'après vous il faut gobetis ( ciment sable ) puis le 121 " combien de couches ? " Puis deux couches de 209 ?
C'est bien ça ?
Merci d'avance
									C'est bien ça ?
Merci d'avance
A partir du support "parpaings", 2 options :
1/ enduit ciment + sika 209 (2 couches)
2/ sika 121 (2 couches) + sika 209 (?)
Dans tous les cas un échange avec un technicien SIKA n'est pas à négliger
				Steeve25
Voici la réponse de sika
Même chez sika ils en perdent leur latin tellement c’est complexe...
Enduit puis 121 ou 209 c’est pas pareil que 121 puis 209
