FAT Koiline Faivre, 40
Totoche
Re: Renseignement sur filtre Tambour
Quand Yves l’a vu...Il faisais un cycle de lavage toute les trois minutes…
40 m3
14 koi
14 koi
Totoche
Mais je tiens à souligner qu’il était très fiable pour ne pas dénigrer le matériel…
40 m3
14 koi
14 koi
je pense aussi que Faivre est un gage de fiabilité...
après pour 30m3 avec un débit de 15m3 max tu en as assez...donc c est quand même à réfléchir si ils sont à 200m de chez toi...
Steeve25
En ce qui concerne le cycle de la filtration est ce que en 2h c'est suffisant ? Par exemple un bassin de 40m3 qui passe 20m3 dans la filtration pour vous est ce que ce serait assez ?
Autre question, dans le cas où on a 4 x 110 dans le bassin ( 2 bdf et 2 skimmer ) est ce qu'on peut aller a un collecteur puis partir en seulement 2 x 110 vers la filtration ? Est ce que le débit serait trop faible dans les 4 tuyaux du bassin ?
Je constate aussi que l'entrainement du tambour est réalisé par une courroie, alors que tout le monde s'accorde à dire que c'est une source de problèmes fréquents !
Hello Steeve !
On est tous d'accord et la question ne se pose même pas : la marque "FAIVRE" a une solide réputation en pisciculture et son matos tient la route.
Une fois qu'on a dit ça...
Avec 2 x 110 en entrée tu peux, théoriquement, passer 28 m3/h. Je te laisse le soin de corriger en minorant cette valeur des pertes de charges dues à différents facteurs, mettons...5 m3/h. Il te reste 23...
Quelles perspectives peux-tu envisager au regard de TON volume ? Tu as sans doute évalué tout ça, je n'insiste pas, juste un clin d'oeil pour terminer :
Imagines-tu un seul instant un artisan taxi bosser avec un véhicule 2 portes et un tout petit coffre ?
Les informations du vendeur sont peu être fausses.
Si t’es à 200m de l’entreprise, va les voir !
Et si ça se trouve tu auras un prix direct constructeur
A condition que ce soit suffisant pour ton bassin.
Oui, il me semble bien que tu étais là aussi!!!!!....
C'était à l'époque ou Tonio et Cedric essayaient d'en fabriquer un de tambour....
On a passé quelques heures à discuter autour de leur projet!!!....
Effectivement, c'est du matériel pro, je ne critique pas la qualité, mais l'utilisation pour un bassin d'amateur....
Si tu peu te payer la facture d'eau et d'électricité que doit engendrer un tel matériel.......Pourquoi pas!!...
Michel a raison, meme prix mais bien plus adapté à ton bassin!!!Michel86 a écrit : ↑11 févr. 2021, 22:21 Pour le même prix chez "Les Naïades" (partenaire) tu as le modèle 70 de chez "20-100", un VRAI 40 m3/h.
Jette un coup d'oeil :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filtr ... le-70.html
Faut penser qu’il n y a que 2 buses. Peut être que l’un dans l’autre ça se vaut en litre/journalier.
Pareil la courroie, on ne voit qu’une partie du prisme. Le glissement peut augmenter la durée de vie du moteur, permettre de jouer sur la réduction et donc de consommer +/- suivant le couple recherché.
Pareil, on dit full inox la classe! Mais si les assemblages soudés ne sont pas issus de la même coulée, on peut avoir de la corrosion galvanique (vu sur des chauffe eau full inox, soudage twinmag ou laser même combat). C’est pourquoi certains préfèrent le PP ou PE etc.
C’est vrai que ça serait bien un avis direct constructeur pour comprendre le chemin qu’il a pris.
A première vue j’aurais dit "jamais de la vie pour un 40m3" , mais maintenant que vous m’apprenez que c’est une marque reconnue, ça nuance.
Attention c'est pour la pro et un bassin pour eux c'est peut être un bassin d'intérieur pour l'élevage et donc débit et quantité de crasse à sortir est bien inférieur à nos bassins extérieurs.
