Conseil entretien bassin
Re: Conseil entretien bassin
Et tu pourrais avoir un peu de hauteur ? Car peut-être qu'un fag avec un petit multichambre derrière ça serait bien. Et un aspirateur à vase.
Doleno
J'ai un aspirateur à vase : pondovac premier prix celui qui aspire en discontinue. C'est un peu chiant mais je me vois pas en changer.
Je peux enterrer quelque chose et j'ai des arbustes pour dissimuler quelque chose.
T'as des exemples de marque ? J'avais pensé oase filtomatic ou edouna.
Je n'ai pas de marque spécifique, je pense qu'un fag et un petit multichambre avec brosse puis tapis japonais puis céramique par exemple et un uv.
Rapproche toi d'un de nos partenaires les naïades ou koi connect, ils seront de très bons conseils sur le matos et tu auras un sav de qualité derrière et pas plus cher qu'ailleurs !
Pour moi, sur ce type de bassin il faut oublier le filtre pression...ça sera toujours trop court...
un bon multichambre demande un peu d'entretien (nettoyage des brosses) mais c'est fiable et efficace
pour ton volume tu as ça :
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... -10m3.html
kit complet à peine plus cher que ton budget mais qui est super efficace.
Moins cher :
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... pe-uv.html
pour des PR ça doit le faire même si je préfère le 1er
tu as aussi les modules qui sont très bien :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/aquaw ... world.html
bon c'est juste des exemples...sur le site on bosse avec 2 partenaires qui sont à l'écoute, nous renseigne, et qui sont en général tout aussi compétitif voir mieux :
http://www.Koiconnect.com
Moins cher :
Pardon ! j ai dit on bosse...c est pas vrai, on collabore ou on s'entraidefred68 a écrit : ↑30 mars 2021, 20:47
les 2 pros qui participent aux débats ne sont pas rémunérés par le site et on a pas d'obligations envers eux...mais on est super content de les avoir pour les conseils ou quand vraiment on est dans la m...
alors à tarifs similaires, pourquoi se priver !!!
Doleno
Merci beaucoup pour tes réponses.fred68 a écrit : ↑30 mars 2021, 20:47 Pour moi, sur ce type de bassin il faut oublier le filtre pression...ça sera toujours trop court...
Moins cher :
Spontanément j'avais repéré l'edouna quadro ton deuxième lien. Mais je sais pas si il y aurait un bénéfice à l'edouna 3 dans mon cas. (Enfin je sais bien que c'est jamais trop filtré).
Il y a une lampe UV de 13w sur le filtral. Est ce que c'est suffisant ou l faut acheter une nouvelle lampe.
Est ce qu'il y a un intérêt à laisser le filtral en plus (j'aurais dit plutôt oui) est ce qu'un skimmer flottant aurait un intérêt ?
non, aucun intérêt...tu revends ton filtral sur lbc, ça financera un peu ton vrai filtre !Doleno a écrit : ↑30 mars 2021, 21:24
pour le skimmer tu verras ensuite...c est un plus mais c'est pas indispensable au départ
L'édouana 3 est quand même beaucoup mieux proportionné !
De bons conseils
Si tu n’as pas le temps de bricoler un filtre toi même, les filtres évoqués par Fred68 sont de bons compromis.
Efficaces, rapides à mettre en œuvre, coût « raisonnable »
Faudra le cacher un peu dans les buissons mais c’est pas énorme non plus
Joli petit bassin tu regretteras pas de l’avoir gardé
Doleno
Merci beaucoup pour vos réponses. J'en arrive aux questions débiles mais je n'ai pas d'expérience pratique dans le sujet.
Je n'ai pas trouvé d'équivalent en filtre multichambre chez les naïades ou koiconnect dans mon budget mais je suis ouvert si vous en avez un à recommander.
Pour le moment je pensais partir sur : Edouna 3 upflow https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... una-3.html, sur une pompe https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... us-rc.html. Une lampe UV. Et là j'ai une problématique pratique sur la tuyauterie entre les 2. Sur mon bassin j'ai des ouvertures en 40 dans laquelle je peux passer fil électrique et tuyau souple en 32. La pompe à l'air de pouvoir sortir en 32. Je prévois quoi entre la pompe et l'entrée du edouna (en 50) ? Faut forcément du rigide à un moment ? C'est facile à monter ? À la sortie c'est du 110 même problématique : je reinjecterais bien l'eau via la deuxième ouverture en 40. Sachant que l'endroit où je veux mettre le filtre est à 3-4m du bassin.
Intérêt - nécessité d'un préfiltre ? Il manque d'autre chose ?
Merci par avance.
Merci par avance.
