Pompe SuperFish
Re: Pompe SuperFish
Un détecteur de débit ça doit marcher aussi, avec un petit arduino qui compte derrière...
Re: Pompe SuperFish
Puisque tu insistes je te mets au boulot
Pense tu qu’une prise connectée avec mesure de courant soit à même d’enregistrer les coupures intermittentes d’une pompe. La consommation doit tomber à 0 j’imagine pendant quelque secondes.
Le SAV me parle aussi de perturbations électriques qui pourraient causer se problème
De la domotique par exemple. Ça me parait quand même assez improbable.
Re: Pompe SuperFish
Tu risques de ne pas tomber à 0w car le boîtier a sa propre conso, ça me paraît faible pour bien détecter une coupure.
Un petit flotteur avec un arduino serait bien plus simple à mettre en place.
Pour les perturbations, normalement un produit passe en essais cem et donc doit être robuste aux perturbations donc j'y crois pas.
Il n'y a pas plutôt un encrassement du rotor qui augmente la conso et donc ça chauffe ? Tu as testé à plusieurs débits ?
Re: Pompe SuperFish
Pour te répondre pas spécialement 0v .
La prise doit sûrement avoir une condition de voltage .
Exemple si elle mesure 230v au départ et pendant la coupure 110v, elle a une perte de tension est ça sera signalé.
Maintenant ce genre de mesure ce fais plus avec de l'électronique .
				demilunatic
Re: Pompe SuperFish
Intervention peut-être idiote de ma part
 : si c'est juste pour repérer les coupures et leur fréquence et qu'un système électrique ou électronique est compliqué, peut-être juste poser une caméra qui filme plusieurs heures. En passant le film en accéléré, tu pourrais peut-être noter la fréquence.
Allez, je sors et vous laisse entre électriciens
viewtopic.php?f=88&t=7424
Re: Pompe SuperFish
Les rotors sont propres oui.
Le problème est le même à différentes puissances et même en directe sans le contrôleur.
D’ailleurs c’est les même pompe qui se branche avec régulateur ou non.
Je cherchais un moyen (simple et rapide) pour tester car le SAV m’a demandé de tester dans un autre lieu pour voir si le problème persiste. Je veux bien mais je peux pas rester à surveiller la pompe H24
Je pensais qu’une prise avec mesure de puissance serait suffisante mais pas forcément assez précise. Si ma pompe fais 130w elle devrait mesurer environ 130w et proche de 0w quand la pompe coupe même s’il y a une petite conso par l’électronique.
Les courbes enregistrée donnent souvent une échelle en W par jours voir en W par heures.
Je me demandais si certaines pouvaient donner des courbe plus précises genre W par seconde par exemple. Il serait alors facile de voir les chutes de puissance.
Je vais pas non plus partir dans un truc trop coûteux ou complexe (c’est au SAV de tester les pompe normalement)
La personne du SAV m’a expliqué que beaucoup de pompe en retour marchaient bien lors d’un test en usine... Si c’est une panne intermittente et que c’est testé 5min forcément on voit pas la panne.
Re: Pompe SuperFish
Le coup de la caméra est le plus simple alors, tu rajoutes un petit tuyau type 4mm d'air pour faire une déviation et bien voir si la pompe tourne ou pas et tu mets le jet devant la cam ça devrait se retrouver facilement dans le film après.
Re: Pompe SuperFish
Francis a écrit : ↑12 juin 2021, 07:51 L'entartrage ne vient pas de l'acticité des Koi... elle est due uniquement au carbonate contenue dans l'eau...
Idem pour les pompes qu'il faut aussi détartrer avant de bouziller le rotor... puis de râler parce que le matériel ne vaut rien.
Idem pour le quartz des UV dont le calcaire empêche parfois 20% de rayonnement UVC.
Mais le calcaire est indispensable pour doper l'activité bactérienne et le contrôle des algues, donc check régulier du KH,GH et pH régulier et corriger si nécessaire.
C'est la base.
Certains diront encore ne rien avoir à faire avec le KH etc et que tout va bien comme cela...mais oui, mais oui....
Je ne sais pas si ça m’est adressé étant donné mes aventures avec des pompes hantées ces derniers temps.
Bien évidemment que les pompes ça s’entretient aussi.
Et l’entretien est fait (du moins chez moi)
C’est pas du luxe
Depuis que j’ai ajouté le filtre papier ça reste vraiment beaucoup plus propre.
Ça explique pas les coupures intempestives.
				Francis
Re: Pompe SuperFish
Revers-76- a écrit : ↑12 juin 2021, 08:43Francis a écrit : ↑12 juin 2021, 07:51 L'entartrage ne vient pas de l'acticité des Koi... elle est due uniquement au carbonate contenue dans l'eau...
C'est la base.
C’est pas du luxe![]()
Ma remarque ne t'étais pas adressée, je ne me permettrais pas et de plus, le fournisseur a accepté un échange sous garantie donc RAS
La pompe sera expédiée courant de semaine car rupture de stock...
Francis - Les Naïades
Re: Pompe SuperFish
Est ce que c'est un problème connu sur ce type de pompe ?
j'en possède une (en débit fixe) qui ne me pose pas de soucis et je me pose la question de partir sur des modèles moins énergivores.
La superfish a un prix vraiment attractif mais encore faut il que la fiabilité suive...
