Pondovac 3 qui n'aspire plus.
Re: Pondovac 3 qui n'aspire plus.
C’était aussi ma prochaine question.
Tu l’avais déjà démonté avant la panne ou c’est arrivé pendant l’utilisation ?
LCe
Message par LCe »
Michel86 a écrit : 06 août 2021, 10:26 Impossible que le clapet coupable soit monté à l'envers ?
J’aimerai bien que ça soit aussi simple :) mais ça n’aurait pas fonctionné du tout et je n’ai pas démonté les clapets.
J’ai contacté le vendeur et Oase directement pour avoir des idées et de l’aide.
Essais de le mettre en route à vide.
Tu laisses le bloque moteur détaché du bidon (en le tenant simplement à la main), tu enlèves les mousses pour voir les flotteurs et tu l’allume (flotteur vers le bas bien sûr) pour voir si ça tourne normalement ou si c’est pas un flotteur qui se fait aspirer intempestivement.
LCe
Message par LCe »
Revers-76- a écrit : 06 août 2021, 10:38 C’était aussi ma prochaine question.
Non, je l'ai démonté pour l'entretien d'usage en espérant que ça reparte, mais le soucis est arrivé avant ça.
Je n'ai pas démonté les clapets. Juste l'entretien de base.
Revers-76- a écrit : 06 août 2021, 11:25 Essais de le mettre en route à vide.
Après manipulations, rien de particulier. Les flotteurs restent bien en bas.
Précisions :
L'aspirateur, quand il n'est pas dans l'eau, aspire bien. Dés que je le plonge, dans l'eau, plus rien.
Merci de votre aide.
Peut être l’axe de la turbine mal fixé et qui patine quand il y a une contrainte.
Là il faudrait démonter plus et tu risques de perdre la garantie.
LCe
Message par LCe »
Revers-76- a écrit : 08 août 2021, 13:39 Peut être l’axe de la turbine mal fixé et qui patine quand il y a une contrainte.
"cry.gif"
A coté de ça, j'attends toujours un signe de vie du SAV. Déclaré en milieu de semaine et pas de retour.
J'ai le meme cas sur une pompe tube de 30000L....
Hors de l'eau, le rotor tourne comme un malade....
Dés que je plonge la pompe dans l'eau, il ralenti un max et ne sort du tube de 110 que.. Un pipi de chat!!! :undecided: :undecided:
C'est donc le moteur qui ne supporte pas l'effort.......
Bon, tout est coulé dans la masse, donc rien de démontable:
Ça marche, c'est bien... "number-one-45.gif"
Ça ne marche pas, poubelle et rien d'autre à faire... "cry.gif"
Comme elle débite à peu près pareil que la 16500L, je la garde jusqu'à ce que le moteur lache définitivement.....
On ne va pas gâcher quand meme!!!!! :wink.gif:
Dans le cas de ton aspirateur, le moteur est réparable....
Donc la solution c'est: retour en SAV...
Et pis c'est tout ...... :whistle:
mon aspi à 100 balles tourne comme une horloge depuis 10 ans... :mdr.gif:
me cherchez pas je suis sorti !!!
12ans pour mon pondovac :cool.gif:
Ninia
Message par Ninia »
C est le mode d'emploi du 4 mais pas de différence a ce niveau
https://www.manualslib.de/manual/430005 ... =20#manual
Les solutions les plus courantes
- passer au jet l intérieur de la cuve, les mousses, les clapets, le moteur , les tuyaux après chaque utilisation
- blocage en cours de fonctionnement
-----Lever le tuyau d aspiration a la verticale (aspiration a vide ) pour que un éventuel bouchon soit aspiré
-----secouer l appareil pour que les deux clapets dans les cages, sous les mousses filtrantes, se décollent. Si ça suffit pas démonter
Un aspi 3 neuf ? Ah bon Il y a belle lurette qu il a été remplacé par le 4, le 4 par le 5, et le premium .... :think:
Retourner vers « Aspirateurs »
