Mon bassin
Re: Mon bassin
Ben nan un platelage c’est pour marcher, car si tu marches sur l’eau, promis tu auras des millions de followers au cours des prochains siècles :chessy.gif:
Tu veux finir le bassin ou modifier le bassin?
Pour moi tu veux le modifier.. je ne suis pas certain que tu veuilles le finir :chessy.gif: j’ai l’impression que tu es parti pour 5 ans de modif toi ouai :rire.gif:
Édit: je te comprends, quand je faisais des préparations automobiles, j’avais plus de plaisir à modifier/optimiser qu’à rouler mdr.
Mais soit précis dans tes termes ok :rire.gif:
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Lol je vais modifier et finir 🤣.
En modification :
Passage en mode gravitaire pour l'aspiration, création dans espace technique semi enterré avec cuve pour la bdf et skimmer, placement de mon fap .
En finition :
Finir le mur en bloc, démontage du garde corps en bois pour l'installation des pierres bleu et replacement des gardes corps, finir mon bac de lame d'eau avec enduissage internet de celui-ci je pense.
Pour le positionnement de ma filtration bio: je peu la mettre à qu'elle hauteur par rapport au mirroire de l'eau ? Je pensais mettre juste l'évacuation au dessus du niveau de l'eau ?
Re: Mon bassin
Tu t’en fiches, pas plus bas que le miroir par contre :chessy.gif:
Re: Mon bassin
Rgz a écrit : 16 nov. 2021, 22:30 Tu t’en fiches, pas plus bas que le miroir par contre :chessy.gif:
Je me doute sinon le bassin va devenir le filtre 🤣🤣. Je pense le mettre maximum 5cm comme ça je pourrais bien camoufler dans le sol la filtration et pour l'hiver elle sera aussi bien protéger du froid
Tous ce qui est coude à 90° j'oublie pour l'aspiration par la bonde ?
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : 16 nov. 2021, 22:38
Par principe, les coudes à 90° sont bannis....
Rien ne vaut deux à 45°!!!!!! "asiatique.gif"
Bon, il est toléré les 90° à grand rayon, mais je préfère ceux à 45°: Un furet en cas de problème passe sans soucis....
Et l'écoulement est bien plus fluide sans aucun frein dans deux 45°:whistle:
Re: Mon bassin
Un furet ? Le pauvre il va se noyer 🤣ok je sort -->.
Sérieusement, merci Francis comme ça je sais quoi je n'utiliserai que du 45°.
Les tuyaux de pvc haute température de 4,7mm d'épaisseur ne peuvent pas être utilisé en bassin ??
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : 17 nov. 2021, 06:58
Et pourquoi ne pourrait-on pas les utiliser???????????? :think: :think: :think:
Re: Mon bassin
Bas il faut des tuyaux pression pour supporter la pression du bassin non ?
Re: Mon bassin
Ça se voit que tu as fait elec toi :chessy.gif:
Le tuyau pression c’est surtout utile dans la terre, on "admet" qu’il acceptera plus les mouvements du sol qu’un tuyau évacuation simple.
Re: Mon bassin
Rgz a écrit : 17 nov. 2021, 11:41 Ça se voit que tu as fait elec toi :chessy.gif:
Chacun son métier 😉.
Maintenant je vais placer c'est tuyaux en terre, c'est pour l'aspiration par la bonde de fond .
Donc tu pense que les tuyaux haute température ça passe ?
Il font 3,7 mm d'épaisseur.
