Une rustine sera efficace sur une bâche en bonne état abîmée par accidents.
Une bâche dégradée par le temps mériterait d’être remplacer malheureusement.
Va falloir vider à nouveau le lagunage si tu veux être tranquille pour les 10 prochaines années.
									Recherche résine adhérente sur bâche pvc.
Re: Recherche résine adhérente sur bâche pvc.
et pis le prix des colles et autres trucs va vite dépasser le prix d'une bâche neuve (pas forcé que ça soit du super choix, une bâche de 0,5 en pvc suffirait pourvu que en-dessous ça soit correct)
				Laurent89
La bache du lagunage m 'a semblé en bon état elle est prise en sandwich entre 2 couches de geotextile de plus elle n a pas subi les mefaits des UV etant recouverte par la pouzzolane + geotextile
sauf pour la fameuse partie abimée du deversoir. j'ai déja de la colle et um morceau de bache suffisant pour refaire tout le deversoir je vais pencher pour cette solution . En ésperant que cela tienne le temps d 'envisager le remplacement complet.
Merci encore a tous pour vos conseils
Cordialement
Laurent
Cordialement
Laurent
Mieux vaut faire ces réparations par temps plus chaud, ou alors prévois un chauffage soufflant le temps de la réparation pour assouplir la bâche et coller sans risque (beaucoup de colle sont à utiliser au dessus de 15° il me semble)
Extrait d’un PDF édité par Francis des Naïades.
2. Foire aux questions
Puis-je mettre en œuvre des colles PVC à des températures inférieures à 5°C ?
Non, à basse température, le PVC se fragilise de plus en plus et la tendance à la fissuration (stress- cracking) va augmenter sous l'influence des résidus de colle. S'il était néanmoins nécessaire de coller à basse température, nous conseillons de réchauffer la colle et les pièces à encoller au-dessus de +5°C (de préférence jusqu'à 20°C à 25°C environ) avant de réaliser l'encollage.
				Laurent89
Bonjour et bonne année à toutes et à tous.
Voulant profiter de la météo étonnement douce pour faire la réparation de ma bâche PVC
En premier j'ai cassé une partie de la maçonnerie découpé et retiré toute la partie abimée.
Puis remis du sable et du géotextile pour stabiliser et aplanir le support du nouveau morceau de pvc.
Ensuite découpé le morceau de pvc qui viendra se coller sur la bâche nettoyer les 2 parties à encoller à l'acétone
Encollage des 2 parties qui seront en contact
et enfin mise en contact de la découpe de pvc sur la bâche .
Je vérifierai le collage demain, j' ai tout protégé pour la nuit, je croise les doigts.
Cordialement
Laurent
Cordialement
Laurent
