poissons rouges à la surface
- fred68
Re: poissons rouges à la surface
hum...à cette époque on éteint les bulleurs !
idem pour les tests bandelettes...inutiles à cette époque car même si les résultats sont pas bons tu peux plus rien faire en hiver
Si les poissons sont retournés au fond, ne fait rien.
Si ils reviennent piper en surface régulièrement, ton bassin est peut être sale et envasé...fais des changements d'eau et un gros nettoyage (aspirateur) au printemps
As tu un dispositif pour éviter qu il gèle entièrement ?
OK je vais te faire confiance.fred68 a écrit : ↑28 nov. 2022, 23:02 hum...à cette époque on éteint les bulleurs !
Je n'observe plus les poissons "buller". Tant mieux.
Le bassin a jusqu'à 1 mètre de fond, ça devrait permettre de ne pas geler entièrement
- fred68
le soucis d 'un bassin qui gèle en surface c'est rarement la profondeur !
le vrai problème du gel c'est qu''il empêche les échanges gazeux avec l'air en surface...donc l'oxygène dans l'eau se rarifie, le CO2 augmente et le phénomène est largement amplifié si le bassin est envasé.
A terme sur une période de gel assez longue, c'est l asphyxie ou l'empoisonnement des poissons
c'est aussi pour cela qu'on met un bulleur sous 20/30 cm (pour ne pas remuer tout le volume d'eau ) , il permet de garder une zone sans glace en surface et d'oxygéner l'eau mais surtout aux gaz de sortir .
olivier
olivier
avis comportement poissons rouges
J'ai deux PR dans mon bassin de 5m3, qui côtoient des gambusies.
Je les observe depuis le début du printemps flotter juste sous la surface, avec parfois la bouche "respirant" à l'extérieur de l'eau.
Je me dis qu'ils recherchent la chaleur et que c'est tout proche de la surface qu'ils la trouvent, surtout quand le soleil est de sortie.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
Alex
Qu'en pensez vous ?
Alex
Re: avis comportement poissons rouges
Le bassin est beaucoup planté ?
Salut
Peut-être pas assez d’oxygène …
A tu un aérateur ?
Des plantes ?
Quelle filtration ?
Une photo du bassin ?
A tu un aérateur ?
Des plantes ?
Quelle filtration ?
Bassin 16m3 gravitaire 8 kois
Lieux: coteaux du lyonnais
Ça mériterait un nouveau sujet ?
https://www.forum-bassin.com/forum/vie ... =27&t=8726
alba13 a écrit : ↑27 nov. 2022, 18:42 Bonsoir,
Petite question concernant le comportement de mes deux PR (qui cotoient des gambusies et des plantes dans 5m3 d'eau)
Début novembre, quand les températures étaient encore douces, je les ai observé lorsque le soleil réchauffait l'eau, nager à la surface et respirer avec la bouche comme s'ils cherchaient à prendre de l'air hors de l'eau.
Savez vous m'expliquer cela ?
Alexandre
- Contact :
Fusionné
