Quel matériaux pour filtre DIY
Drossham
Re: Quel matériaux pour filtre DIY
Message par Drossham »
Drossham a écrit : 24 déc. 2022, 10:06 Bonjour,
Je termine un FAG en xyltech et je vais bientôt attaquer le filtre multi chambre. Je n'ai aucun recul sur la longévité vu qu'il n'est pas encore en fonctionnement. Par contre, c'est très très facile à travailler.
Benoît
Bonjour à tous,
Petit retour sur le xyltech.Le FAG et le filtre à chambre tournent maintenant depuis prés d'un an et RAS, ça n'a pas bougé d'un poil "number-one-45.gif"
Benoît
Message par Dimm34 »
Hello,
Le pvc composite est une très bonne matière aussi, revers à un fap depuis quelque année déjà est je ne pense pas qu'il ai déjà eu un problème avec le matériaux 😀.
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
Dimm34 a écrit : 03 janv. 2024, 09:11 Hello,
genre xyltech ? oui c'est aussi beacucoup moin cher, a voir si ça tiendra dans le temps
imhotep_57
Drossham a écrit : 24 déc. 2022, 10:06 Petit retour sur le xyltech.Le FAG et le filtre à chambre tournent maintenant depuis prés d'un an et RAS, ça n'a pas bougé d'un poil "number-one-45.gif"
Merci pour ton retour.
Ton xykteck tu l'a acheté en ligne ou en GSB ?
Drossham
En GSB :wink.gif: ...en 15 MM
Mon FAP en composite de GSB n’a pas bougé.
Mais il est protégé des UV et n’est pas en contrainte (l’eau traverse du haut en bas sans être retenu donc pas de pression sur les parois)
imhotep_57
Revers-76- a écrit : 04 janv. 2024, 07:18 Mon FAP en composite de GSB n’a pas bougé.
le mien sera proteger des UV aussi, car dans un local tech, par contre il sera soumis à la pression de l'eau dans le compartiment d'arrivé, du coup je prévoirait des renfort le cas échéant, mais en 15mm ça devrait etre assez solide.
imhotep_57
Dites-moi est-ce que le forex et/ou le xyltech peuvent se cintrer ?
Le forex c'est du PVC donc je suppose qu'en le chauffant gentiment sur un gabarit bois, ça doit le faire facilement, par contre xytech je ne suis pas sûre.
Est-ce l'un de vous l'as déja fait ?
