Filtre UV
og4
Re: Filtre UV
Pas de joint , cela permet à l'eau de sortir
olivier
olivier
Re: Filtre UV
Quoi qu’il en soit une protection c’est toujours mieux pour le matériel.
Re: Filtre UV
Ça première fonction c'est d'empêcher l'eau d'entrée
Mais oui une protection est la meilleur choses
og4
Re: Filtre UV
un cousin avait acheté un interphone de portail et il s'était aperçu qu'il manquait un joint qu'il à refait en silicone , mais au bout de quelques jours de pluie , le boitier ne fonctionnait plus , mais on lui a refusé la garantie car son model n'était pas livré volontairement avec le joint car l'eau qui pouvait pénétrer par le bouton (sonnette) devait pouvoir sortir par la zone texturée (pour limiter l'entrée d'eau ) du couvercle du boitier .
il en a racheté une (partie externe) et en effet l'appareil a fonctionné 2/3 ans avant de rendre l'âme complètement oxydé par l'humidité mais cette fois ci pas noyée.
attention aussi au sens de placement des appareils pour que l'eau puisse plus facilement s'écouler , il y a par exemple une zone d'accroche , d'ailleurs j'ai déjà rencontrer certain capteur de température avec de minuscules ouverture vers le bas pour laisser sortir d'éventuelle goutte d'eau que le joint n'aurait pas arrêté.
Et en effet le mieux et de mettre une protection autour , d'ailleurs parfois c'est précisé sur la notice .
attention aussi au niveau de fils électriques à bien orienté celui ci pour qu'il n'amène pas l'eau de pluie vers l'appareil ou la prise électrique (astuce de la goutte d'eau en électricité , le fil doit pénétrer dans le boitier en provenant d'un point plus bas , le fil dessine une goutte d'eau , l'eau ruisselle alors vers le point le plus bas (de la "goutte d'eau" ) et tombe au sol
olivier
olivier
Guycm
Re: Filtre UV
Merci à tous pour ces précisions ( que j’ai lu avec attention)
L’UV sera à 50 cm du sol et protéger dans un premier temps par une avancée de toit de 60cm,ainsi qu'un abri supplémentaire pour les projections
Et le fil sera isolé par une gaine orientée vers le bas
Re: Filtre UV
Largement suffisant du coup.
Vérifies aussi que ton installation électrique est au normes avec un disjoncteur différentiel pour plus de sécurité.
Guycm
Re: Filtre UV
Je viens de rénover tout seul ma maison
Et j’ai prévu eau et elec
Pour l’extérieur avec un sous compteur
Guycm
Re: Filtre UV
Et merci encore pour vos réponses
