Je suis sur Android, quand je veux insérer la photo je la sélectionne je fais terminé et rien ne se passe...Stephane a écrit : ↑20 juin 2024, 07:23 je comprends:
Ordre de la procédure (avec un iPh7one):
Il faut aller dans répondre (Et pas en réponse rapide)
Il faut aller dans Fichiers joint
Il faut aller dans ajouter Fichiers
Photothèque
Et là si tu a un ifone se !! il faut que tu réduise ta photo à moins que ça se fasse automatiquement. Il faut la passer en grande au lieu de la passer en(normal (dans options )
il faut aller dans insérer
Problème pompe
jeannot27
Re: Problème pompe
jeannot27
Re: Problème pompe
Stephane
Re: Problème pompe
Salut, on voit clairement que le rotor est abîmé.
Il tourne à la main où il est bloqué une fois à l’intérieur ?
Lieux: coteaux du lyonnais
Re: Problème pompe
J’avais eu le même problème mais le changement de rotor n’avait pas fait repartir la pompe…
Tu auras peut être plus de chance, c’est toujours un peu galère les dépannages.
jeannot27
jeannot27
Re: Problème pompe
Je croise les doigts....
Je l'ai commandé sur o'fil de l'eau, j'ai eu le responsable au téléphone, si ça fonctionne pas je peux le renvoyer et ils me remboursent.
J'ai d'ailleurs aussi commandé un autre rotor pour une autre pompe ou j'ai un problème presuqe identique une PondECO plus E10000 de superfish, elle démarre puis s'arrête quasi de suite puis redémarre et s'arrête ça quelques fois de suite avant de s'arrêter définitivement... j'ai démonté le rotor semble parfait juste la bague du rotor au fond de la pompe reste coincée au fond impossible de la sortir je ne sais pas si c'est normal sur ce modèle ou non....
jeannot27
Re: Problème pompe
Bon j ai reçu les rotor, ça ne marche pas mieux.....
Je suis un peu dégoûté.
Il me faut acheté une pompe, en moins cher qu oase que me conseillez vous comme marque?
Idéalement j aimerais un débit de 12000l/h à 1.5m
Re: Problème pompe
Pas cool que ce soit pas réparé.
Cool que le vendeur reprenne le rotor, moi je me suis assis sur un rotor OASE à 130 balles…
J’utilise depuis des pompes Superfish. Pas un modèle de fiabilité, j’ai eu quelques déboires mais finalement avec le prix contenu ça reste bien (pas envie de remettre 800 boules dans une pompe qui tient moins de 10 ans.
jeannot27
Re: Problème pompe
il n y a pas eu de miracle les 2 pompes ne marchent toujours pas même avec des rotors neufs... sniff
Guycm
Re: Problème pompe
Salut ,
Désolé que ça n’est pas marché,
Les rotors ne sont que la suite d’une panne et ça vient souvent du corps de moteur ……
Pour ma part j’achète mes pompes chez marinaqua ( aquariolux.com)
Depuis plus de 20 ans et elles fonctionnent plutôt bien. J’en ai 6 de 10000-12000-30000 litres, qui m’ont couté entre 100et 270€
Et pas de soucis aquarium comme bassin.
