bassin 15m3
Re: bassin 15m3
Pour les tapis pas besoin de buller trop fort donc une pompe de faible puissance, perso j'ai prévu une secoh20 pour une cuve de 1000 litre avec tapis japonais pour te donner une idée.
Le moving bed par contre faut brasser plus fort pour que ça bouge donc ta pompe dépendra de la taille de ta cuve et de la quantité de média dedans et aussi lesquelles tu prends, les ecopondchip sont un peu plus dur à bouger que les hélix par exemple.
Après savoir si tu doit mettre les deux c'est à toi de décider, les médias type tapis, biocerapond, sont plus rapide à coloniser mais on une surface de colonisation moindre et les hélix, ecopondchips, biocarrier et autre média de moving bed sont plus long à coloniser mais offre une plus grande surface pour les bactéries par leur porosité élevée. Libre à toi de savoir si tu mets tout tes œufs dans le même panier ou pas. Certain on juste des moving bed pour avoir une filtration moins volumineuse et d'autre on que des tapis pour les réactivité et le retour des nombreuse années d'existence et d'autre mix le tout, ce qui je pense est pas mal en terme de résilience du système.
Pour choisir tes médias et leur quantité tu as un outils sur le forum qui permet de calculer en fonction d'une population de poisson et des fréquence de nourrissage et des saisons.
viewforum.php?f=77
viewforum.php?f=77
anton59
Re: bassin 15m3
Bonjour merci pour vos retours, suite à votre message je me pose cette question, est-ce possible d'utiliser la même pompe à air pour un compartiment avec des tapis japonais et du moving bed ? je viens de regarder la partie de la filtration qui accueillerait le moving bed fait environ 100L
Si tel est le cas est-ce que cette pompe suffirait-elle ? https://www.poisson-or.com/pompes-%C3%A ... h-25w.html
Sinon est-ce que cette pompe a air dans le bassin est un bon choix ? https://shop.aquiflor.com/fr/produit=jd ... id=1002541
Merci d'avance ,
Ps : Je montrerai l'emplacement du bassin quand il fera plus beau.
Merci d'avance ,
Re: bassin 15m3
Pour ce qui est de l'oxygénation du bassin je t'invite à lire ceci
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... l-aeration
Au passage ce site est un partenaire du forum et tu y trouvera la pompe secoh 20 que tu as cité bien moins chère et avec un service irréprochable de la part de Francis reis.
Pour ce qui est du moving bed 100l de contenance d'eau ça te ferra 50l de média donc pas besoin de énormément d'air dedans je pense après savoir si tu va mettre des hélix ou des chips et attendre de voir si quelqu un avec de l'expérience sur ça peux te répondre car mon moving bed est pour l'instant à l'état de parpaing pas fini ^^
Par contre pour ce qui est d utiliser la même pompe pour les tapis et le moving bed tu risque d'avoir du mal à régler le débit adéquat dans chaque chambre (je me rappelle plus qui m'avait fait un retour sur ça mais j'ai retenu que c'est galère) et en plus en cas de pannes de la pompe tu perd l'oxygénation sur tes deux média de bio et la filtration en prend un coup c'est pas top, diviser pour mieux régner.
anton59
Re: bassin 15m3
Merci pour votre réponse rapide, donc je vais partir sur deux petites pompes , auriez-vous un modèle a me conseiller svp
Demain je vais appeler les naïades , merci pour l'adresse et l'article .
Merci pour vos conseils .
anton59
Re: bassin 15m3
Bonjour , j'ai pris des photos de la zone ou je creuserais.
La ficelle qui coupe le bassin en partie est la zone réservée a la cascade.
Merci de me dire si cela fonctionne.
Stephane
Re: bassin 15m3
Salut.
On voit pas trop sur la photo, mais si je comprends bien ton bassin est carré ?
Tu peux faire avec un tuyau sinon ça se voit mieux
Lieux: coteaux du lyonnais
Re: bassin 15m3
Ça marche oui mais perso j'aurai mis la cascade dans l'angle vers la haie pour pouvoir en profiter de chaque point de vue autour du bassin, et avec un carré comme ça dans un angle ça peut être sympa de faire une cascade avec plusieurs cours différent.
anton59
Re: bassin 15m3
Bonjour demain, je vais faire le tour avec du tuyau puisque ce n'est pas assez visible avec de la ficelle.
Le bassin est rectangulaire , il mesure 4.10 m de longueur pour 3.5 m de largueur et fera 1.50 m de fond partout sauf une zone de plantation de 50cm x 1.9 m pour 60cm de fond . Il y a un rectangle de 1m90 x 2m20 pour la cascade .
Je note l'idée pour la cascade .
J'ai quelques questions (encore
) , auriez-vous une idée pour l'emplacement de la pompe ? même question pour la pompe à air ?
Je me pose la même question pour le skimmer , quel emplacement est le mieux ?
Désolé d'insister mais quelle pompe à air me conseilleriez-vous pour ma filtration ? Je pense partir sur celle-là https://www.poisson-or.com/pompes-%C3%A ... 9-eur.html pensez-vous que c'est suffisant ?
Me conseillez-vous de poser la pompe tout au fond du bassin ou de la surélever un peu ? Même question pour la pompe à air , j'entends tout et son contraire , faut-il mettre le tuyau jusqu'au fond ?
Merci d'avance pour vos réponses, désolé c'est mon premier bassin et j'ai beaucoup de question .
Re: bassin 15m3
puisque tu fais un bassin en pompé tu commences par faire le trou, acheter une bâche, choisir un filtre et après seulement on commencera à parler déco...tu veux choisir ta pompe à air et ton uv alors que tu n'as pas encore validé le filtre...d'ici là t auras changé d'avis 3 fois
Re: bassin 15m3
Deuxième point, pourquoi mettre la cascade dans le bassin ?
En général c’est à côté et l’eau vient se jeter dans le bassin.
Pour le palier à plantes, te prend pas la tête, fais pas de palier, les pots de plantes pourront être accrochés sur les bords comme une jardinière à une fenêtre.
