Projet mare de Séverine la débutante
Re: Projet mare de Séverine la débutante
Message par Dimm34 »
La forme est top c'est sur .
Perso je fibrerai au lieu d'une bâche .
Encore un fan de stargate :chessy.gif:
Message par Sopros »
Ya que un seul chevron yen manque
viewtopic.php?f=96&t=9291
YouniaBzh
Message par YouniaBzh »
Bon, à quoi cela sert-il de m'inscrire sur un forum si je ne suis pas les conseils que l'on me donne ? "huh.gif"
J'ai donc élargi la partie sans paliers, et creusé un peu plus. J'ai préparé la petite lagune et la cascade en mesurant les deux pierres plates qui vont servir pour la chute d'eau. La glaise est bien pratique dans ce cas, ça se tasse bien et on peut facilement donner la forme voulue.
Je dois recevoir le géotextile et la bâche la semaine prochaine. Je m'attends à avoir tout plein de plis à la pose, ils seront inévitables de toute façon.
Je sais bien que creuser c’est pas facile mais encore une fois, tu risques vraiment de regretter.
Ton espace pour la cascade va être plein de plis, il y aura plus de bâche que d’eau.
Vire moi tous ces paliers, tu pourras ajouter des pots plus haut dans l’eau si besoin ou les accrocher aux bords.
Tu auras plus de liberté pour les placer, plus d’eau et les petits animaux pourront mieux se cacher au fond.
Revers-76- a écrit : 14 oct. 2024, 08:37 Je sais bien que creuser c’est pas facile mais encore une fois, tu risques vraiment de regretter.
Revers a raison, même si tu laisses le palier le +haut (utile dans le cas où un animal tombe dans le bassin mais aussi pour y mettre plantes et pierres) supprime celui le plus au centre.
YouniaBzh
Projet mare de Séverine la débutante : fin
Bonjour à tous,
Je prends le temps de vous faire part du résultat de mes travaux. Je n'ai pas suivi tous vos conseils, mais je suis contente du résultat.
J'ai mis une couche de sable au fond de la mare, puis du géotextile et enfin la bâche. Oui, ça a fait des plis, mais avec l'eau et les plantes, ça ne se voit plus. Et à la verticale de la cascade, je n'en ai pas fait.
J'ai créé un système de filtration qui semble bien fonctionner car l'eau est bien claire. En haut de la cascade, j'ai installé deux bidons découpés dessus, reliés par un passe-paroi. J'ai installé la bâche EPDM dans le bidon le plus proche de la cascade, et sous la cascade. J'ai rempli les deux bidons de pouzzolane. L'eau est pompée par une petite pompe posée sur la marche du bas et remonte l'eau dans le bidon le plus éloigné de la cascade. J'ai caché le tuyau dans un bambou. Dans la pouzzolane, j'ai planté de la prêle. Elle prospère. Cet été, j'ai dû recharger en eau une fois.
La marche la plus haute m'a permis de poser une plante qui supporte d'être hors et dans l'eau (j'ai oublié son nom). J'ai ramassé des iris d'eau et des plantes vertes à tige ronde que j'ai installé sur la marche basse et dans le fond. J'ai acheté un nénuphar Sunny Pink. J'avais un peu peur qu'il ne fleurisse pas par manque de lumière, mais comme vous le constatez, j'ai eu de magnifiques fleurs roses et jaunes. Le soleil ne donne sur la mare que l'après-midi. J'ai un peu d'algues vertes, dont je retire une partie de temps en temps.
La mare attire tout plein de vie : salamandres, grenouilles, libellules, dytiques... Au départ, j'ai vu des larves de moustiques. J'ai donc acheté des bactéries Bacillus Thuringiensis Israelensis. Je n'en ai mis qu'une fois, et j'ai l'impression qu'ensuite les animaux de la mare s'en sont occupés.
Evite qu'il y ait trop de plantes en surface pour un échange air/eau. La moitié de la surface doit être libre.
Tu ne perds pas trop d'eau ? Car la toile de jute fait pompage bien souvent si elle court sur la terre.
C’est jolie mais effectivement tu ne dois pas pouvoir garder le niveau prévu avec la toile de jute. Ton niveau va se stabiliser 10 ou 20cm plus bas c’est dommage (encore moins d’eau)
Mais le résultat est sympa, les insectes vont en profiter "number-one-45.gif"
