Bassin hors sol avec vitre 2m³ dans le 44
Re: Bassin hors sol avec vitre 2m³ dans le 44
Ok c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, tu as mis 2 corbeilles horizontales dans les murs à l'aplomb de la vitre pour faire "piliers"?
Tu rajoutes ça autour de ta vitre et t'es tranquille
Le filtomatic OASE c’est top pour un petit bassin, on peut sûrement faire mieux voir moins cher mais avec ça t’es tranquille.
La bonde de fond tu pourrais la faire arriver dans un fût caché derrière le bassin et mettre la pompe dans ce fût. Ça fait une « décantation » pour limiter l’encrassement du filtre.
Si c’est bien conçu, le bac tampon c’est facile à nettoyer par vidange et ça fait un changement d’eau en même temps.
Max03
Revers-76- a écrit : ↑03 mai 2025, 09:21 Le filtomatic OASE c’est top pour un petit bassin, on peut sûrement faire mieux voir moins cher mais avec ça t’es tranquille.
Le fût me permettrai de mettre une seconde pompe pour la lame d eau
Le bas du fût doit se situer en dessous du niveau bas du bassin ou simplement le haut de celui-ci avec le haut du niveau du bassin
Tout le fut sous l'eau pour maximiser le volume utile, les niveau entre le fût et le bassin vont s'équilibrer.
Le haut du fut juste au dessus du niveau max oui.
