Notre projet de bassin d'intérieur
mahipe
Re: Notre projet de bassin d'intérieur
Message par mahipe »
Coucou!
J'ai mis une deuxième pompes en place, le temps que la nouvelle face ses bactéries.
Trop de problèmes avec les nitrites. Nombreuses pertes du côté de mes danios. :(
Cette nouvelle pompe est un peu plus puissante et possède des UV
Il s’agit d'une Biopress Set 10000 Oase Filtration sous pression, de la marque OASE
Systèmes de filtration sous pression incluant filtre ultraviolets, tuyau et pompe pour filtration
Convient aux bassins jusqu'à 10 m3
Combinaison de l'épuration biomécanique et de la technologie efficace des ultraviolets
Avec la garantie d'eau claire.
La fonction de nettoyage brevetée intégrée dans le couvercle facilite l'entretien du filtre
Fermeture rapide pour simplifier l'ouverture et la fermeture du filtre
Pratiquement invisible puisque enterré aux 2/3 dans le jardin
Montage rapide et sans problème avec tous les raccords de tuyaux.
Compris dans la fourniture : tuyau de 5 m et pompe de filtration OASE 3500 : 70 W
Information Technique
width=30 Débit de Pompe 3400 l/h Qmax - 2,7 m Hmax
width="30" Bassin sans poissons 10000 l
width="30" Bassin avec poissons 5000 l
BioPress Set 10000
Dimensions (Ø x H) 350 mm x 570 mm
Tension nominale 230 V / 50 Hz
Puissance absorbée UV 14 w
Puissance absorbée pompe 75 w
Longueur câble électrique UV 3,00 m
Longueur câble électrique pompe 10,00 m
Poids net 9,66 kg
Garantie 2 ans
Puissance ultraviolets 11 w
Nombre de mousses filtrantes bleues 2
Nombre de mousses filtrantes noires 2
Nombre Bioéléments 30
Indicateur d?encrassement oui
Thermomètre non
Connexions, entrée 19 / 25 / 32 / 38 mm
Raccords sortie 19 / 25 / 32 / 38 mm
Pression de service maxi 0,20 bar
Convient aux bassins de maxi 10,00m3
Convient aux bassins avec poissons 5,00 m3
Convient aux bassins avec carpes Koï 2,50 m3
Les pépères sont en pleine forme. Je me suis aperçu que mon télescope avait des vers, alors tout le monde au régime granulé à l'ail.
quant à lui, il y aura un supplément vermifuge. L'eau est maintenant limpide comme jamais.
Le distributeur de nourriture a assuré les deux semaines où j'étais absente. Les loulous ont un petit bide bien rond.
Je leur ai retiré l'observatoire car le support est un vrai nid à cochonneries, je recherche une autre solution pour le poser. 5 guppys on rejoint le petit groupe. Tout le monde s'entend à merveille. 9 Voiles de chine, 7 danios 5 guppy et quelques escargots (Planorbes et Physes.
Bonne fête de fin d'année à tous! ;)
Modifié en dernier par mahipe le 31 déc. 2015, 00:28, modifié 1 fois.
Amicalement.
Merci Mahipe [number-one-45.gif]
J'ai réduit un peu la photo [cheesy.gif]
Bon réveillon et bonne année 2016. [asiatique.gif]
mahipe
C'est mieux comme ça, merci et merci pour tes vœux également. ;)
Amicalement.
Tu mets des bactéries ?
mahipe
J'en ai mis lors de sa mise en route.
Amicalement.
mahipe
Bonne et heureuse année à tous! Quelle vous apporte santé, amour et bonheur. :P
Amicalement.
mahipe
Bonsoir! Présentation des nouveaux pensionnaires.
5 guppys dont 4 femelles et un voile calico sombre (noir/orange/argenté) nommé Koukaï. Il fait environ 10-11cm.
Le voilà à droite.
Et puis j'ai fait un tour d'animaleries aujourd'hui. Et quelle belle surprise dans l'un d'entre eux
il y avait 5 ryukins énormes! Je n'en avais jamais vu de si gros.
Il y avait un calico marron trooop beau. Presque 80€. Oups!
Je bavais devant. Puis direction l'animalerie suivante. Que vois-je? Un mini ryukin calico marron....
Je vous laisse deviner la suite... hihihi!
C'est un ryukin calico d'environ 6cm, aux voiles peignés de marron. J'adore.
Il a également du jaune et du orange principalement sous le ventre, sur un corps plutôt argenté. Je l'ai appelé Corail.
Amicalement.
[cheesy.gif] Toi, au moins, tu sais résister [cheesy.gif]
mahipe
On peut dire ça comme ça. [rire.gif]
Amicalement.
Au niveau du développement des plantes, ça pousse nickel ?
