Filtre SIFI en vue
Re: Filtre SIFI en vue
[cheesy.gif]
Oui c’est pas mal mais en vrai c’est visuellement bien chargé alors qu’il y a une semaine c’était top.
Message par Michel86 »
Filtre à papier ? y a qu'à demander :!:
Finalement les brosses rentrent en fonction !
Côté décantation et SIFI, c’est bien crade et beaucoup de MES ne passent pas.
Côté UV on voit clairement que des MES microscopiques finissent par se déposer...
Ici sur le bypass:
Et enfin les brosses qui étaient propres jusque là commencent à s’encrasser de « poussière de MES »
Le fait d’avoir ralenti le débit doit aider.
petit joueur !!!!! :rire.gif:
1 semaine après un filtre à grille de 300 microns...
ça c est des vraies brosses qui travaillent bien !!! lol
Beurkkkk
Tu vas t'amuser à les nettoyer !
pas moi qui nettoie ! c est mes copines les aselles !!!
les photos datent d'avril au redemarrage du filtre 2 et avant colonisation pour les femmes de ménage... :rire.gif:
Par contre quand tu voies les brosses...aucune MES ne passait ! maintenant les brosses sont nickels mais les MES sont dans le bassin... "cry.gif"
donc c'est un choix...
Il me reste plus qu’à peindre mes brosses en bleu :smiley.gif:
Mais effectivement, plus les brosses sont salles, plus elles filtrent fin.
Les aselles les laissent trop propres.
Mes TJ grouillent aussi de petites aselles.
coucou
gardons a l’esprit que la filtration est un prefiltre qui enlève le plus gros et filtre bio qui traite l'amoniaque, les nitrites et une partie des m.e.s
il ne s'agis pas d'un filtre absolu, à ce titre il peux refouler des m.e.s il ne faut pas hésiter au contraire
perso j'ai conçu ma filtration pour cela sorties en bas pour éviter dépôt marron exedent de bactéries ca sors ca pars dans le bassin ca fait son travail s'agglomère avec autre chose soit par bacteries qui entourent la mes soit micro m.e.s qui agglomérée avec d'autre ou sur d'autre à la facon des des depots sur les brosses et se fait sortir par le tambour
c'est ma façon de voir les choses après chacun sa vérité mais si ça peut aider en partageant :mdr.gif:
C’est un peu ce qui doit se passer chez moi, mon filtre bio est fait pour éviter les dépôts, du coup ça retourne au bassin et le SIFI fait ce qu’il peut. Les plus fines MES passent !!!
Je réfléchis (en copiant c’est moins fatiguant) à un filtre papier low-cost pour tester.
Petite mise à jour du SIFI:
Suite à l’installation du filtre à papier avec une pompe plus puissante et moins énergivore, le SIFI c’est vu amputé de sa pompe.
C’est plus léger à sortir et plus facile à nettoyer.
Et plus de pompe dans la décantation.
Ça marche vraiment toujours aussi bien "number-one-45.gif"
