Nouveau projet - le creusement est terminé
fred 52
Re: Nouveau projet - le creusement est terminé
Biensure il te suffit de creuser l'emplacement du skimmer et de pincer là Bache avez deux flasque et c'est fini !!
Oui il vaut mieux partir sur un skimmer de berge niveau étanchéité c'est plus facile qu'un truc maison.
J'ai celui la https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... mural.html
Il est en 50 je crois en sortie mais tu peux agrandir avec un passe paroi. Si tu enterres une petite cuve de filtration derrière avec une pompe ça sera top.
Pegaso38
Ok Juju un skimmer mural, mais pas clair l'accouplement avec une cuve.juju18 a écrit : ↑01 mai 2020, 18:38 Oui il vaut mieux partir sur un skimmer de berge niveau étanchéité c'est plus facile qu'un truc maison.
Tu peux préciser avec photo et petit schéma stp ? (si tu as un moment
C'est juste des passes paroi et coude en pvc en gris.
Un bac derrière avec quelques brosses en vert et du tapis japonais bleu et retour au bassin avec un pompe.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/trave ... etre-90_mm
Un peu de bricolage mais en complément de ton filtre pression qui a l'uv c'est top.
Pegaso38
J'aime bien l'idée ! Par contre, pas d'aspiration du fond. J' sais pas, à voir.
Pegaso38
Ok je comprends merci. Bon, ça fait une cuve à camoufler en bord de bassin. A voir. En tout cas, merci pour le schéma, je vais y penser.juju18 a écrit : ↑02 mai 2020, 09:36 C'est juste des passes paroi et coude en pvc en gris.
Pegaso38
L'idée que je me fais
Ca vous va ?
fred 52
Ça va être sympas ce bassin par contre 5cm ça me parait peu sachant que le plus petit pot pour plantes aquatiques mesure 15 cm de haut et qu'il faut que le collet de la plante soit sous 5cm d'eau à moins que tu aies quelque chose de précis prévu pour cet endroit !
Mais bon ce n'est que mon avis, attends d'avoir d'autres retours
J'ai hâte de voir la suite !
5cm c'est pas top, ton bassin va monter vite en température et faire le yo-yo c'est pas top, ça va verdire et tu vas avoir des filamenteuses dessus...
La zone à 40cm passe à 60 cm sinon le héron fera un carnage si tu mets des poissons.
Pegaso38
Et cette zone là, n'est elle pas en pente douce depuis la berge ?fred 52 a écrit : ↑04 mai 2020, 06:17 Ça va être sympa ce bassin par contre 5cm ça me parait peu sachant que le plus petit pot pour plantes aquatiques mesure 15 cm de haut et qu'il faut que le collet de la plante soit sous 5cm d'eau à moins que tu aies quelque chose de précis prévu pour cet endroit !
J'ai hâte de voir la suite !![]()
