histoire d'une vidange
Re: histoire d'une vidange
les cyano, j'y crois pas : on passait le jet d'eau une dizaine de minutes avant, les bactéries mettent un peu plus de temps à se développer.
Je pense également à une forme d'oxydation ou au jus de certaines racines que RG avait coupé...pour moi ça venait des bordures...mais pourquoi uniquement à cet endroit là ???
bref pas de réponse.
En fait la vidange n'a pas permis de comprendre comment le bassin a été fait...les bordures ont été réalisées avec les L en béton préformé qui maintiennent le poids des galets mais nous n'avons pas compris si il y avait 2 bâches EPDM superposées ou une seule.
D'ailleurs l'eau se vidaient des bordures uniquement à certains endroits et pas partout et je ne suis pas certain que toute l'eau des bordures se soit réellement vidée.
LE REMPLISSAGE
Le lendemain je réattaque...en mode plus détendu.
Je taille un peu les pieds de nénuphars et les réinstalle et je m'occupe du nettoyage des pompes qui en avaient bien besoin.
A 12h30 après avoir effectué le relevé du compteur je lance le remplissage
Rien de bien passionnant à regarder le bassin se remplir, juste une mesure intermédiaire pour calculer le débit de remplissage : 2m3 / h ce qui est plutôt très bien pour un robinet extérieur
Je prends un peu de temps pour sélectionner les kois
je décide d'en garder 22...enfin non...je décide de me séparer de 11 kois c est dans ce sens là que ça se passe !
quelques photos des kois dans la piscine :
stratkoi vous connaissez ???
Et tu te débarrasses de la beni
bénigoï ?
non je la garde
mais même si je l'ai acheté comme bénigoï ginrin aujourd'hui c'est devenu aka matsuba
Non en faite je me suis trompé je parlais de la shiro bekko
beni, shiro, basketts...j ai du mal à te suivre !
elle te plait bien celle là non ?
Mdr oui
LRC
Pas d'explications mais si un autre cas peut aider, j'ai déjà eu le même cas je pense.
A une très faible profondeur (mais pas à sec) j'avais quelques taches rouge sang au sol.
J'ai même cru que c'était du sang au départ mais comme ça ne se diluait pas ce n'était pas ça.
Cela m'est arrivé au moins deux fois, quand la mare était quasi vide et plutôt cracra
bon fin d'après midi j'ai une petite moitié de remplie.
Je décide de relâcher la dizaine de grenouilles qui sont bien à l'étroit dans le "poubellarium"
je laisse couler le robinet jusqu'à la nuit et j arrête.
Le lendemain matin je reprends le remplissage sous la pluie.
toutes les kois et les PR vont bien, pas de blessures visibles.
A midi je suis à la limite des paliers...
on voit clairement que le biofilm se détache par plaques.
L'après midi je m'occupe des filtres.
Le 1er (celui qui a servi à la vidange) est vide depuis le début de l'hiver.
Seuls le FAG et les brosses du 1er compartiment étaient en fonction depuis fin mars.
Donc un rapide nettoyage des brosses et je réinstalle la bio (TJ et biocérapond)
Le second n'est jamais arrêté.
par contre il n'a pas fonctionné pendant 2 jours (tant que le bassin était vide) et il a avalé beaucoup d'eau sale pendant la vidange.
Je ne veux pas le nettoyer complètement pour conserver le peu de bio qui a pu résister et ne pas perdre les aselles.
Donc backwash total des compartiments et rinçage par le dessus de la bio.
Malgré ça lors de la remise en route un gros nuage d'eau sale a "salopé" le bassin tout propre !!!
j'étais un peu dégouté de voir mon eau se troubler autant !
J' 'ai acheté une nouvelle pompe beaucoup plus puissante et économique que mon ancienne oase et j'ai le projet de refaire l'hydraulique de cette ligne en même temps en installant un tuyau de plus gros diamètre et un uv plus puissant.
Par contre avant ça je veux permuter les 2 pompes existantes.
Le hic c'est que sur les 10m de cable électrique 4m sont dans les bordures plantées et recouvert par la végétation...
je vais mettre plus de 2 heures à me battre avec les racines et les galets pour récupérer les 4m de cable et ainsi libérer la pompe de l'emprise de la végétation !!! j'avais plus de doigts à la fin !
17h30 le bassin est enfin plein.
et la sentence tombe : 30m3 pile poil !
et j'aurais mis exactement 15h à le remplir.
