Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 11000L
Petit boulot du jour,
Nettoyage de la pompe c’était pas du luxe...
Ensuite j’ai ajouté une crépine (on sait jamais c’est plus prudent)
C'est la pompe du bassin où du sifi ?
Bassin!
Pondeco plus 15000E RC (Superfish) sans la grosse crépine pour gagner de la place.
Et tu sors directement sur un coude ?
Pire...
sur un T [embarrassed.gif]
La place est comptée, devant bien se coller la grille pour la cage à chips.
J’ai préféré gagner du volume pour la bio.
En admission, normalement il faut une partie droite d’une longueur d’au minimum 5x le diamètre, mais peut être que ça dépend des pompes :think:
La c’est un kit d’admission direct [cheesy.gif]
L’aspiration est en bas à droit et le refoulement vert le haut.
Merci [rire.gif]
L’eau rentre dans ta pompe en turbulence. Le meilleur rendement, c est mini 5x le diamètre d’entrée de ta pompe, en longueur droite
C’est compréhensible ce que j’écris ?? :think:
Admission direct, c est différent non? Là je dirais plus jouer avec les tubulures d’admission du collecteur d’admission, faut pas oublier la loi de heimholtz.
Si ton air vient frapper ta soupape au mauvais moment, perte de rendement.
En tout cas c’est carrément préciser dans le bouquin de mes blue eco, mais ça dépend sans doute des pompes
Message par Michel86 »
En même temps, de par sa viscosité, l'eau est condamnée à s'écouler de façon turbulente...c'est ainsi. Ensuite que le constructeur de la pompe adapte son matos pour obtenir le meilleur rendement, on parle d'autre chose.
La pompe est dans l'eau d'où l'admission direct...
Les photos sont vieilles je crois
