Notre projet de bassin d'intérieur
mahipe
Re: Notre projet de bassin d'intérieur
Message par mahipe »
Il y en a qui profitent et d'autres moins, d'autres pas. Du coup je dédouble les plus belles.
Je suis loin d'avoir atteint mon but.
Amicalement.
Pas mal d'aquariophiles, pour leurs aquariums avec des plantes, utilisent des systèmes d'apports de CO2, c'est peut être une des raisons :think:
mahipe
C'est la lumière qui serait juste dans mon bassin. J'ai un CO2 de 25, c'est pas mal il me semble.
Amicalement.
Quelle hauteur d'eau y a t'il dans le bassin et quel type d'éclairage avez vous ?
Et à revoir quelques photos sur le projet, le type d'éclairage utilisé ne me paraît pas être optimal pour les plantes
mahipe
La hauteur en eau (sans compter le gravier) 66cm. L'éclairage de 7h à 20h,
3 Projecteur à diode immergé, blanc chaud avec diode multiple 1 W
Nombre de LED 18
Flux lumineux 31 lm X 3
Angle de dispersion 20 degrés
Plus le lustre au dessus avec 30 leds de 10W, que je n’allume pas beaucoup.
Amicalement.
Le Lustre ne doit pas avoir d'ampoules avec un spectre adapté pour les plantes, pour les spots immergés je pense la même chose...
Vu la hauteur d'eau, il faudrait sans doute un éclairage avec une ampoules HQI adapté aux plantes en 150w par exemple.Voici ci dessous un montage avec 3 spots :
https://www.vetofish.com/sites/vetofish ... um-hqi.jpg
mahipe
Merci pour ton aide. Il me faut trouver autre chose. Ces ampoules HQI existent-elles en plusieurs versions?
si je pouvais les adapter à mon lustre ce serait super.
Amicalement.
mahipe
J'ai trouvé celle-ci en HQI, mais j'ai peur que les picots soient trop gros. Je vais voir ça chez un pro.
Amicalement.
Oui de ce style d'ampoule, mais j'ai un doute à ce que ces ampoules puissent être montées sur ce lustre car elles consomment 70w pièce .... et il faut absolument que le spectre d'éclairage corresponde le plus possible au spectre des plantes (environ 6000°Kelvin).
http://vpc.abrisousroche.com/index.php/ ... g12-detail
mahipe
Il ne s'agirait pas de remplacer les 30 ampoules. Au secours! lol Combien en faudrait-il à ton avis, si j’en trouve qui s'adaptent?
Voici celle d'origine.
Amicalement.
