Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
				zoltan
Re: Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
l'arriver se fait par le tuyau souple ,ou je peux mettre les capteurs dans la chambre du tambour (photo n°2)
				zoltan
oui j'ai un niveau a 38 cm en partant du fond du fat
				zoltan
le niveau d'eau est pareil que ce soit dans le fat ou dans le compartiment de derriére
				lolodu62
Bon,je ne voyai pas le problème comme cela.....
Impossible de mettre tes contacts de niveaux dans le tambour......pas de chambre d'arrivée d'eau.
Je vois qu''une solution programmer une temporisation automatique toutes les 15minutes pour pallier à ton problème en fonction bien sûr de ta qualité d'eau de ton bassin.
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
				zoltan
merci lolodu62
je suis entrain d'essayer en mettant le capteur pour faire fonctionner moteur et buse dans le tambour, de toute façon si toile inox
obstrué automatiquement dans le filtre a tambour le niveau d'eau va monter sensiblement et donc déclencher le capteur.
en generale un filtre a tambour bien regler declenche tous les combien.
je peux également décaler le caisson du filtre a tambour de +ou- 5 cm vers l'arriere , donc j'aurai 5 cm devant est suffisant pour une préchambre et
mettre le capteur
mettre le capteur
				coucou45
as tu la possibilité de mettre un passe paroi diamètre 63 sur l' avant du FAT?
si c'est oui , tu places les sondes a l'extérieur
c'est pas compliqué![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
c'est pas compliqué
				lolodu62
Coucou à raison cela ressemblera à mon fat, et au sien avec des sondes à l'extérieur de la caisse et cela marche très bien.
En plus pour l'entretien des sondes et des tubes un coup de goupillon et c propre
				lolodu62
Moi je metterai pas les sondes à l'intérieur du tambour tu vas être embêté avec les mes et algues filamenteuse et boucher le coulisseau de la partie  (aimant-contact)
Recule ton fat 5cm et place y tes sondes
Ou au mieux ce que t'as expliqué coucou45
				lolodu62
Pour ta question sur le déclenchement d'un fat......
Déjà en pompé les mes sont hachées et te bouche plus vite ta toile filtrante,chez moi le mien déclenche toutes les 25 à 30 minutes et l'eau est translucide c pas un concours il faut le laisser travailler et il te laisse découvrir une eau translucide si uv aussi bien sur.
				zoltan
Merci coucou45 et lolodu62 pour vos propositions , vais réfléchir à tout cela et vous tiens au courant
