Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
Message par D&G »
Et donc ??? Ta solution 1 ou la 2. J"arrive pas à comprendre !!
juju18 a écrit : 04 avr. 2018, 21:07 Pas mal comme moteur c'est l'audi gris sur les photos rs4? Tu avances bien sur ton bassin, plus qu'à passer à l'action maintenant!
[cheesy.gif] Sans le R qui pousse un peu plus encore (450ch... mais 430nm seulement)
Merci le compresseur qui donnerait un beau débit dans un airlift [rire.gif]
Pour en revenir au bassin l’action va venir.
Encore du matos en commande chez point P...
Pas facile de se procurer des bloques à banchers courbes en 15cm de large...
Le fabricant est à 10min de la maison mais ne vend pas aux particuliers...
Les pro les vendent mais à la palette [sad.gif]
J’ai croisé l’agricultueur du coin pour négocier une benne pour évacuer la terre.
Jusqu’à là c’est facile :liar:
Après faut expliquer à madame que les petits travaux du bassin c’est pas un petit budget...
[lipsrsealed.gif] [kiss.gif]
Oui faudra être gentil avec madame! Sympa comme tuture!
Oui faut faire marcher les connaissances et leboncoin ça aide bien aussi.
Moi je travaille à côté d'une usine de poutrelles et hourdis, mais je dois passer par un revendeur aussi...
nico
Message par nico »
je tenais juste à signaler que l'avantage de la solution 1 est d'avoir tout accessible facilement de la surface et de garder la "cuve" libre de toute tuyauterie.
L’inconvénient de la solution 2 c'est que pour fermer, il faut enlever ce qu'il y a au-dessus et glisser le tuyau qui ferme (solution Yves, marche très bien) ou le bouchon tout out autre dispositif. Bien-sûr s''il n'y a rien au-dessus c'est pas un problème. Attention avec les bouchons: ceux à visser sont difficile à sortir une fois en pression (sans parler de les mettre sous l'eau), ceux en epdm risquent de glisser avec la pression (faible mais non négligeable) s'ils sont pas correctement serrés avec un collier.
Pour les bouchons, il ne devraient pas servir souvent.
Je garde la place pour mettre des vannes mais pour l’instant j’essaie de limiter le budget.
L’accès se fera par un couvercle sur charnières pour nettoyer la décantation.
Tu as raison pour les bouchons, le peu de pression sur du 110 peut rendre très dur le vissage/dévissage. Une solution serais un petit bouchon sur le gros bouchon pour relâcher la pression.
Les bouchons gonflables marchent bien aussi en dépannage. A fabriquer car pas donnés non plus.
Salut,
Une petite commande est en cours de préparation chez Francis.
Toutes les boutiques partenaires se valent niveau qualité/conseils/prix mais là j'ai trouvé en plus le kit polyester pour l’étanchéité.
Du coup une seule livraison.
Coup de gueule contre PointP Lagny sur marne (ou j’étais fidèle client)
Commande de 20 blocs à coffrer courbes et 10 droits payés en avance...
15 jours plus tard après plusieurs relances on m'explique qu'il ne peuvent pas détailler (il faut commander une palette !!!)
Ou bien payer les frais de transports pour rapatrier les matériaux depuis d'autres centres (Provin et lagny le sec)
Ne trouvant pas d'autre distributeur au détaille je suis parti dans la banlieue profonde avec ma remorque à slalomer entre les trams...
Putain qu'on est bien à la campagne!
Enfin, les gars du dépot de lagny sont bien sympas.
Remorque chargée et hop retour au calme :shifty:
Mise en place de quelques blocs autour de la bassine pour votre plus grand plaisir [rire.gif]
Et quelques photos des arbres autour.
C'est monté à 32° le bassin est à 20° et les PR frayent (encore...)
Donc pour faire chier un peu Yves83 j'ai pris un café en terrasse [rire.gif]
Et pis c'est tout [number-one-45.gif]
Message par nef »
C'est cool tous ça
C'est quand tu veut pour l'hébergement
666 [sad.gif]
Ah voila du concret, cette fois fini les plans! Bon courage!
