aide pour remettre en route un filtre
Re: aide pour remettre en route un filtre
Pas certain que ce soit de l'impermax et en rustine t'en auras pour moins cher avec une cartouche de tec7
flexi2202
Message par flexi2202 »
merci pour la réponse
je pourrais nettoyer avec quel produit la surface qui va recevoir le tec7
Message par Michel86 »
Meule, brosse, aspirateur. Pas de produit liquide "nettoyant" (type diluant, acétone, etc..) qui pourrait par infiltration attaquer et fragiliser la partie saine de ton enduit autour.
flexi2202
merci pour la reponse
avec une meule ???
une brosse mais pas en fer ???plutôt semi rigide ...
Meuleuse, polisseuse, brosse métallique, etc... : au choix. En fait il faut préparer la surface à réparer, la rendre propre pour recevoir le produit de réparation appliqué comme une "rustine". Selon le produit que tu vas utiliser pour réparer tu auras surement une notice explicative, avec des infos sur la préparation du support, notamment.
flexi2202
ok merci pour les infos
j ai deja tout bien nettoyer a l eau claire et on va acheter le produit de nettoyage et dégraissant de tec 7
car j ai peur avec une brosse métallique de faire pire que mieux , ou même une meuleuse
je pense que le mieux est de bien dégraisser
T’embête pas avec tous ça !
Prend juste le tec7.
Michel86 a raison, un bon coup de brosse métallique pour virer ce qui tien pas et le biofilm surtout.
Un peu de vinaigre blanc tiède ça aide aussi
flexi2202
ok merci pour les infos je vais refaire cela demain
il y a autre chose qui me tracasse dans le fond du bassin il y a 3 emplacements (cavités)qui ont été prévus afin d y mettre des plantes ...
cela est il une bonne idée de tout laisser en place , ou alors lors du vidage du bassin de tout bien nettoyer et de remettre les plantes dans ces memes cavités mais dans des pots ...
merci de l aide
flexi2202
ouppsss pas de nouvelles
Retourner vers « Nettoyage »
