Ben...tant que tu ne donnes pas la légende des couleurs de tes schémas...je n'ai rien à ajouter.
Benakath
Roh, c'est une vue coupe verticale.
Les rectangles = bastaings 70x145
Gris = plaques isolant
Bleu = eau
Bleu = eau
Le 3 aussi.
Ça permet effectivement de faire passer des câbles si besoin côté parpaings.
Benakath
Ce week-end, pas motivé pour bricoler, par contre j'ai fait un nouveau plan à l'échelle avec les bastaings dans le sens conseillé précédemment.
Le bois du bassin sera traité par saturateur gris anthracite (pour être en couleur proche du local technique).
Je pensais faire une barrière devant pour éviter les chutes de 2m(L)x1m(H) , et j'ai été inspiré par un Torii (basique), comment trouvez vous l'idée ?
J'ai dessiné aussi le fait de laisser une planche traversante à travers le L pour deux raisons :
- Eviter l'écartement de la paroie de 4 mètres en son centre
- Délimiter/faciliter la couverture (filet l'été et isolation l'hiver) en ayant une zone carré et une zone rectangulaire.
demilunatic
C'est une très belle idée ! Je n'ai jamais rien vu de tel ! Ta configuration s'y prête bien, ça va être chouette.
Perso, j'aurais choisi un torii-barrière de la même couleur que le reste, parce que j'aurais peur que la couleur accentue l'effet "écrasé" de ce Torii d'à peine 1m de haut. Mais, ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun (j'aime déjà beaucoup les torii en bois brut du Japon).
En tout cas, j'adore l'idée
viewtopic.php?f=88&t=7424
Benakath
J'ai commandé ce qu'il me manquait pour mettre en place la tuyauterie du bassin.
Je pense mettre en place les tuyaux PVC pression en place entre bassin et local technique dès cet automne (ne devrait pas craindre le gel ?).
Par contre pensez vous que je peux aussi mettre les vannes guillotines, les cuves et la tuyauterie pvc pression et manchon edpm les reliant ?
Tout cela ne sera pas en eau, mais du coup est-ce que cela risque de s’abîmer, de craindre le gel durant l'hiver ?
Si je peux le faire, je pourrais être prêt pour qu'au printemps je n'ai plus qu'à mettre la bache edpm et mettre en eau ?
Comment dire ? La première chose à faire pour tester un réseau "hydraulique" est de le mettre en eau !
Et, s'il le faut, recherche de fuites en tout genre (collages, joints), réparation etc...etc...plutôt que passer l'hiver sans savoir et renvoyer le tout au printemps, période où tu auras bien d'autres choses à gérer.
seul problème en hivers, la dureté des joints et silicones
un joint "froid" est moins "jointif" qu'un joint à température clémente, et une fuite par temps froid peut disparaître par temps chaud et vice versa, encore que la dilatation de la matière par temps "chaud" augmente en général le volume du produit
c'est la même chose pour les collages
et c'est pas pour rien qu'il y a des températures d'utilisation suivant les produits
Tu peux faire tout ton montage collage (au dessus de 15° c’est mieux) c’est sec en quelques minutes en général. Ensuite tu bouches la bonde de fond avec un morceau EPDM par exemple et tu mets en eau (attends quand même 24h pour la mise en eau des tuyaux).
Tu surveilles que le niveau dans le bac reste stable durant 24h minimum ainsi que une vérification visuelle de ce qui est accessible.
Ensuite tu vides tout pour passer l’hiver sereinement.
