Bassin 25m3 semi hors-sol
etienne0712
Re: Agrandissement : quel filtre ?
Message par etienne0712 »
Sopros a écrit : 10 août 2024, 17:04 Oh oh ça sent bon la bricole :)
Tu va les goudronner ou les peindre ?
Pour les bastaings j’ai pas prévu car il ne vont pas être dans le sol. J’ai prévu un Delta MS entre le bois et le geotextile + bâche. Afin de laisser circuler un peu l’air.
Les poteaux bois seront goudronnées pour leur partie enterrée par contre (poteau 9x9)
Message par Sopros »
Si tu as du goudron, il vaut mieux goudronner, ça durera plus longtemps le delta ms ça fait respirer un petit peu mais vraiment un tout petit peu c'est pas fait pour ça c'est fait pour protéger le goudron justement pendant le remblai et repartir la poussée de la terre uniformément, avec la bâche du bassin par dessus l'humidité va stagner.
Je crois que nef sur son bassin a goudronné les bastaings et ça tient bien depuis un moment.
viewtopic.php?f=96&t=9291
etienne0712
De toute façon je vais en avoir donc oui dans ce cas je vais en mettre. Tant qu’à faire
etienne0712
Voilà où j’en suis à ce soir
Le trou fignolé, même si j’ai refait tomber de la terre à l’intérieur en réalisant mes poteaux …
J’ai fait les trous de fondations des poteaux à la tarière, un régal "number-one-45.gif"
Ensuite mise en place de goudron sur la partie des poteaux (class4) qui sera scellé dans le béton. Une vrai galère à étaler ce truc là. :smiley.gif:
J’ai ensuite mis un lit de gravier au fond des trous pour pas que les poteaux soient entièrement pris dans le béton, et permettre un meilleur drainage.
Puis mise en place du premier cadre en madrier, mise à niveau au laser et fixation sur les poteaux. On commence à bien se rendre compte du volume c’est agréable :wink.gif:
Demain, scellement des poteaux ! Ça bougera plus ;)
"number-one-45.gif"
Ça prends forme c'est cool, tu as de la belle terre c'est sur la tarière doit rentrer comme dans du beurre c'est agréable :)
etienne0712
On a la terre qu’on mérite :rire.gif:
Mais oui effectivement de la belle terre bien riche ! Et pleine de déchets de verres des anciens propriétaires ;)
Sinon j’ai une question:
En grvaitaire , le niveau d’eau dans le bassin et dans le filtre sera le même, à 1/2 cm près .. mais du coup, quand le niveau d’eau descend à cause des grosses chaleurs par exemples sur plusieurs jours…
Comment ça ce passe dans le filtre multichalbre avec les parois / up-flow ?
Car je ne suis en train de réfléchir à la mise en place de la cloison dans mon filtre (brosse -> tapis jap).
J’imagine qu’il faut que je laisse pas mal de marge dans le « trou du haut » de la parois ? (Pas très clair ça …)
On est au même stade de réflexion ^^ en effet faut prévoir une marge quand ça baisse de niveau.
Ou il faut au moins 20cm sous le niveau max
etienne0712
Revers-76- a écrit : 26 août 2024, 09:38 Ou il faut au moins 20cm sous le niveau max
Ah oui quand même. Je vais voir une fois mes hauteurs de madrier installées, quand je présente le filtre à côté ce que cela donne. J’ai un peu de marge je pense pour pouvoir combler le trou avec du gravier histoire de le mettre pile poil à la bonne hauteur.
D’ailleurs je vais faire ma parois intérieur avec du contreplaqué filmé, pour la simplicité.
10cm peut suffire si tu surveilles régulièrement ton niveau.
C’est toi qui voit.
