projet bassin sedge61
Re: projet bassin sedge61
Sedge, Fnoz, a été dans les 1er a utiliser les aselles, et fait parti des vieux du bassin.
il est adepte de la lagune, ..
ca granulométrie, et grosse, 20/50 ou 30/40
plus la granulométrie et grosse moins tu colmate.
ce qui a donné beaucoup de petite lagunes, en 50 cm, et sur drain.
tu as de tout en lagune, celle qui marche et celle qui marche pas. essentiellement du au colmatage, une mauvaise maintenance etc..
du coup, j'ai eu l'idée de faire une lagune sur lit d'eau avec aselles dessous.., puis par chance, je tombe ici , et je trouve papives...
qui a une lagune sur lit d'eau depuis 10 ans...
comme quoi, y a plein de truc dans les bassins qui sont déjà testé, depuis longtemps..
7/15 c'est fin mais j'ai fini ma lagune avec sur 10 cm, sans triées et pas de soucis.. donc pas de soucis sur ton 3/5 de 20/50 et 2/5 de 7/15
comme j'ai dit pour ma pouzzo, vu que je l'ai mise sur lit d'eau et que j'ai mon tuyaux d'air qui décolmate , j'ai donc pris l'option de ne pas prélaver... de faire le lavage en situation; l’inconvénient, et qu'il faut du floculant( je crois que j'avais pris un cristal Water de JBL) et de pouvoir purger lagune et bassin.
sedge61
Merci pour les infos
Peut-on mettre un nom sur les poissons sur la photo ci-jointe,poissons vus dans un bassin au vietnam.
c'est des koi tu as les barbillons...
Ils sont trop nombreux pour retenir leurs noms, il faudrait une liste d'appel comme à l'arméesedge61 a écrit :Merci pour les infos
Ce sont effectivement des Koï. S'il faut les qualifier, on les classera dans les Ghosts. Ce qui équivaut aux bâtards chez les chiens.sedge61 a écrit :Merci pour les infos
sedge61
Je vais réaliser le pourtour ( partie supérieure sur 20cm de ht ) de mon bassin avec des bastaings en mélèze . Faut-il protéger les surfaces qui vont être en contact avec le sol et la bache ,avec quel produit ?
Tu protèges avec de l'enduit bitumeux, comme pour les poteaux que l'on enterre.
Certains paysagistes traitent avec de la lasure, mais cela est pour ma part, moins résistant, mais plus discret.
Une autre solution, est de traiter avec de la résine. (tu en trouves dans les durcisseurs de bois vermoulu , je le dilue et le passe sur le bois).
hello
comme dit esso avec du bitume liquide
j'ai fait cela sur le pourtour de mon bassin aussi
et j'avais fait cela sur une poutre de mon garage et ça n'a jamais bougé en 10 ans.
sedge61
OK pour le bitume liquide
, mais sur les notices techniques ,celui_ci est toujours utilisé sur maconnerie et l'application doit se faire sur un support sec
!!! Mes poutres en mélèze ne sont pas près d'être sèches vu la flotte quelles se sont ramassée depuis un mois .!!
Autre question. Je me souviens d'un post où il etait question de corrosion sur des éléments en aluminium . Sur mon FAT en construction, le moyeu du flasque d'extrémité est en alu , donc inquiétude . Je ne sais pas si certains ont une expérience sur ce risque .Peut-on prévoir la mise en place d'une anode en magnésium comme sur un chauffe-eau,+ mise à la terre ?
Merci pour le soutien.
Alu + eau = Emmerdes assurés à court terme....
J'en ai fait la dure expérience avec des pattes de fixation de diffuseurs d'air que j'ai fabriqué avec une cornière alu....
Je le savais...Mais je l'avais sous la main.....
Cela n'a pas tenu un an...
Si tu n'as pas d'autre moyen de remplacer l'alu, fais le anodiser...Cela le protégera efficacement.....
