futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
Re: futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
Nickel !! ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
mike
Merci Christine
fredel
C'est du bon travail !
Le collage des angles est-il facile ?
mike
Bonjour fredel.
Aucune idée les angles ne sont pas collés .les plis passent derrière et je compte sur la pression de l'eau pour plaquer la bache
Kris33
Slt. Oui et c'est ce qui devrait se passer.
En tout c'est bien propre tout ça
+ Flore.
+ Flore.
mike
merci kris
là j'ai commencé à remplir et ai collé le passe paroi de 110 du skimmer ainsi que le skimmer
ça avance ^^
d'ailleurs kris comme on est pas loin ,tu les achètes où tes kois ? car peu de magasins dans la région, merci.
ça avance ^^
mike
Salut a tous
Petite avancée du moment .je viens de recevoir les brosses de Rémy donc sitôt reçues sitôt posées
Ce week end je regarde pour les plus de bâche pour les passe paroi et petite question en passant...
Pour le skimmer passe recommandé au moins 6000 l/h .
Si je mets une pompe aux alentours de 10000 l/h j'ai peur que le filtre soit rincé a cause du passage trop rapide.pire encore si j'ajoute une autre pompe pour un larmier externe .
Vous croyez que c'est mauvais trop de débit?j'ai peur d'en mettre moins pour le skimmer
Trop de débit dans la bio c'est pas top mais tu peux bypasser ta bio et passer plus de débit uniquement dans les brosses...
Moi j'ai que la moitié du débit qui passe par la bio, le reste repart directement au bassin ou par la cascade en été...
mike
Pas con ça!!!
Donc je fous une pompe au fond de ma cuve de brosses pour mon futur larmier ça peut le faire ?
Ou plutôt au début de mes tapis japs pour pas aspirer les sédiments de fond de cuve
Oui plutôt au début des tapis je pense
