J'ai la même pompe que Yves en 16000l et même variateur. Tout fonctionne parfaitement
pourvu que cela dure
herve16
tu as actuellement une pompe de 33 et 16 m3 en sorti debio pour un debit de60 m3 avec t on fat
bassin 120 m3 en graitaire un FAT profidrum 65 et un FAT 20/100 model 120
Même un peu plus car dans le collecteur des pompes, il y a:herve16 a écrit :tu as actuellement une pompe de 33 et 16 m3 en sorti debio pour un debit de60 m3 avec t on fat
Une 33000L
Une 16000L
Et une 13500L qui alimente la jarre
Soit au total: 62,5m3....
Certainement au environ de 55/57 M3 compte tenue des pertes de charges..
Les deux pompe tube, 33 et 16m3 sont en retour direct de 20cm et pas de remonté sur le bassin donc pertes insignifiantes, mais la 13500L à un retour de 12m +1m en hauteur donc perte importante.
Alors là......picassot28 a écrit :bonjour. J'ai une pompe de la même marque, il doit y avoir un thermique
ma pompe 20m3 il y avec un serflex qui a bloqué le retord et la pompe était bloquée. Elle est repartie au bout de 1 minute après l'avoir remontée.
et j'ai vu un variateur comme le tien, fondu.
Sur cette pompe, le rotor est en bas dans la coque....Là:
Comment le bloquer avec un serflex??????
Bonjour. Yves le (serfex en pvc) est passé dans la crépine, il restait juste la grosse partie à l'extérieur. Cela fait que le reste a bloqué le retord. Je pense qu'elle a dû chauffer, vu que cela ne fonctionnait plus, mais une fois remontée, elle est repartit.
alors, j'en déduis qu'il y a un thermique mais je peux me tromper.
picassot28 a écrit :Bonjour. Yves le (serfex en pvc) est passé dans la crépine, il restait juste la grosse partie à l'extérieur. Cela fait que le reste a bloqué le retord. Je pense qu'elle a dû chauffer, vu que cela ne fonctionnait plus, mais une fois remontée, elle est repartit.
Chez nous on appele cela un colring ou un colson voila pour les marques
Je ne pense pas que cela soit dû au thermique que la pompe soit repartie mais certainement dû au fait que tu ai enlevé "le serflex"
Lorenzo je les re brancher et elle a pas re démarrée tout de suite
et pour les colliers pvc
il y a pleins de marque chez moi sa vient une partit colson une autre brico machin
ou sa vient du père noël sa ma éviter de racheter une pompe
Hé oui, je comprends mieux là......Lorenzo76 a écrit :picassot28 a écrit :Bonjour. Yves le (serfex en pvc) est passé dans la crépine, il restait juste la grosse partie à l'extérieur. Cela fait que le reste a bloqué le retord. Je pense qu'elle a dû chauffer, vu que cela ne fonctionnait plus, mais une fois remontée, elle est repartit.
Chez nous on appele cela un colring ou un colson voila pour les marques![]()
disons que cela sert à attacher les câbles.
Je ne pense pas que cela soit dû au thermique que la pompe soit repartie mais certainement dû au fait que tu ai enlevé "le serflex"![]()
Un colson, un collier serre-câble en plastique quoi!...d'accord.....C'est possible mais pas un serflex!!!!
Comme tu dis Lorenzo, il faut appeler un chat....Un chat!!!...
Pour le coup du thermique, j'ai un doute......
J'ai eu un blocage de ma pompe au début de la mise en eau du bassin. J'avais cette poudre blanche qui colmatait tout et qui a bloqué le rotor...
Elle est restée bloquée longtemps sous tension.....
Une fois nettoyée et débarrassée de la poudre, rotor débloqué, elle est repartie sans soucis.
Si il n'y a pas de thermique dedans........Pourquoi elle n'a pas "cramée"??????????
Mais comme le corps c'est un bloc entièrement surmoulé, "macache bono" pour savoir ce qu'il y a dedans!!
Pourquoi cela ne peut-il pas être un serflex ?
Que je nommerais cela "collier de câblage" Non ?
Et pourquoi un colson ?
Que je nommerais cela "collier d'installation" Non ?
Tous les deux, étant des COLLIERS DE SERRAGE... Non ?
Ch'suis une fille, j'essaie de comprendre...![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
