passer en gravitaire
herve16
Re: passer en gravitaire
Message par herve16 »
combien de m3/h on peut passer dans une tuyau de 110 en pompé sur une longueur de 12 m et 2.00 m de remontée
bassin 120 m3 en graitaire un FAT profidrum 65 et un FAT 20/100 model 120
Cela peut-il t'aider ?
herve16
merci christine
herve16
c est pour du gravitaire , moi je veux pomper avec du 110
pompé, en aspiration ou en refoulement. ?
là , il va être dur de répondre, car , cela dépend de la pompe, etc...
si on est en refoulement, tu prends déjà l'abaque de ta pompe,
sachant que naturellement ,tu passes 10 à 12 M3/H , si tu compte en passer 60M3, il faudrait voir le donner constructeur, et ce qu'il conseille en canalisation.. car cela va forcement forcer .
tu as des calculs sur les canalisations, en fonction de la section, du débit et de la pression. on trouve assez facilement sur le net. faut avoir par contre toutes les données.. et pas sur qu'on ait la pression.
herve16
je voudrais mettre une bonde de fond inversée en 110 avec une pompe flowfriend, quel débit maxi je peux pomper
j'ai une pompe performance, donc un peu la même pompe, je tire 15 M3/H en 50, certes, sur 2M de canalisation en aspiration.
donc je pense que tu peux compter le double facilement. 30M3/H sans trop de problème. faut aussi bien gérer le refoulement et ne pas trop le brider. attention aux coudes, etc..
herve16
voici quelques modifs de la filtration du bassin remplacement du fat oase par un profidrum 60 m3 /h, plus un filtre à douche de 2.00 m /0.60 m/ h 0.3 m demain je posterais des photos du nouveau local technique
herve16
photos du soir 20161120_121742.jpg[/attachment]
