Info sur média moving bed
Re: Info sur média moving bed
Merci .
J'ai hâte que tous les paramètres soit optimal pour commencer l'engraissage
Petit retour sur les chips .
Ça bouge nickel , mais j'ai un soucis
 ou peut être pas.
Certains coulent et s'accumulent au fond.
Normal ou pas ?
Normal ou pas ?
C'est comme dans toutes les classes, y a toujours les feignants qui bullent au fond
Peut on mettre de l'alu dans les bassins ??
Non, ou si t’as pas le choix, une peinture epoxy pour le protéger.
Ça va j'ai fait autrement .
Panneaux de forex troués.
420 trous
Revers tu utilises de l'argile verte toi ?
420 trous
Non, de la montmorrillonite de temps en temps.
Mais sans conviction par rapport aux autre argiles.
on utilise pas l'argile verte pour la bassin ! elle est réservée aux usages cosmétiques ou thérapeutiques...
On utilise la blanche qui est riche en minéraux
Ah j'avais vu la verte autant pour moi
. Et ça fonctionne ou pas ?
