Un modeste projet dans le 65
Re: Un modeste projet dans le 65
Effectivement, pour trois mètre de porté t'embête pas avec un poteau.
aquaseb65
Merci pour vos conseils
aquaseb65
Voici une ébauche de ma future filtration(fruit de mes lectures et de vos conseils).
Pour rappel le bassin fera environ 18m3. J'essaierai de me cantonner à 10 carpes koi(des juvéniles ) au départ comme ça la filtration biologique murira en même temps que les koi.
Le filtre sera réalisé en béton .
La pompe à air 30w, alimentera l'air lift + des diffuseurs sous le helix
Les chambres feront 150 litres chacune.
Par la suite, une pompe à eau alimentera à raison de 4 m3 / h un petit circuit avec un UV puis une petite lagune car le bassin ne comporte pas de palier et sera donc peu planté.
La discution est ouverte, suis-je sur la bonne voie ?
aquaseb65
Pourquoi que des TJ ?aquaseb65 a écrit : ↑09 sept. 2017, 11:46 Voici une ébauche de ma future filtration(fruit de mes lectures et de vos conseils). Pour rappel le bassin fera environ 18m3. J'essaierai de me cantonner à 10 carpes koi(des juvéniles ) au départ comme ça la filtration biologique murira en même temps que les koi.
Sinon sur le principe? Je peux partir la dessus?
les hélix ca marche, les tj ca marche très bien ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
aquaseb65
Ok donc brosses et TJ c'est mieux.
Sinon pour les volumes, les débits, la population, ça vous semble correct ?
C'est bien une chambre pour l'AL qui est dessiné ? et non pas l'AL ??
Et la dernière chambre, quoi qu'est ce donc ce que c'est ?
aquaseb65
Oui c'est bien la chambre qui est dessinée.
La dernière chambre c'est parce que je veux pomper plus bas que le haut du filtre. Mais en supprimant un ou 2 upflox, je dois arriver au même résultat avec une chambre de moins. Bien vu!
Pour l'uv ce sera sur le circuit qui alimenté la petite lagune.
