Bassin de Lolo de 80m3
euh ... je voudrais pas trop m'avancer et trop te décevoir, mais si ta pompe est une 30, donc une 30l/mn, c'est pour une (1) sortie à une profondeur donnée (ou du moins jusqu'à une profondeur donnée)
si ce que j'ai compris est exact, on me rectifiera dans le cas contraire, la distribution d'air, c'est comme l'eau ou l'électricité, plus t'ouvres de sortie, plus la pression baisse et donc le volume/heure à chaque sortie ...
donc, une seule pompe pour tous ces AL me paraît bien illusoire en terme de rapport qualité W à 20L/Mn
lolo59310
Trop tard steph
. j'abandonne le projet!
J'ai acheté un filtre à tambour, qui sur le papier (j'aime le préciser car c'est pas anodin^^) sait passer jusqu'à 100M3h.
(eh oui des fois on doit lâcher les sous sous, mais Yves m'a convaincu)
forcément, j'ai cherché à améliorer mon débit, d'ou cette quantité de 5 airlifts.
j'ai fait 5 chambres indépendantes, pas parce que je m'ennuie le weekend, mais pour être en mesure de dispatcher l'eau en divers points du bassin et obtenir un meilleur brassage et éviter les zones mortes.
j'ai un doute sur l'étanchéité des joints hublots pour mes arrivées des chambres en 125...ils demandent de percer à 132.5 +-0.5, ils sont drôles mais y a pas de scies cloches de ce diamètre là...et sur un tube, le projeté est difficile à faire !
bref je ferai des tests avant installation
J'ai tablé sur une possibilité de débit à 15m3/h x 5 soit 75 m3/h au total ce qui serait pas mal.
Je dois acheter une seconde pompe à air pour alimenter la partie filtration. je ne sais pas quelle conso je vais utiliser sur cette pompe pour 3 cubis, mais je pense qu'une secoh 60 saura alimenter encore à minima 1 airlift, sinon 2, non ?
ça va être un certain réglage, et réglage certain !
Bosh fait des scies cloches en 133, dans les 50€ ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
https://www.bosch-professional.com/fr/f ... 33-ocs-ac/
il y a la découpe au fer à souder sinon
lolo59310
Arf trop tard j'aurais du poser ma question plus tot!!!
Mais tout n'est pas perdu j'ai aussi des joints en 160 et il me faudra du 168 qui existe aussi!
decoupe au fer a souder? le tube de 250 fait 10mm d'epais quand meme
Utilise plutôt une dremel avec une fraise ou une scie sauteuse lame fine...
Pour le tracé Nicolas65 a fait des calibres en impression 3D![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Tu as pris quel modèle ?J'ai acheté un filtre à tambour, qui sur le papier (j'aime le préciser car c'est pas anodin^^) sait passer jusqu'à 100M3h.
lolo59310
C'est ce que j'ai fait, a la scie sauteuse.
Mais la tolérance a 0,5 je repasserai.
Christine j'ai acheté celui ci:
http://mebamarkt.de/epages/e96ef82a-d5c ... ducts/0003
lolo59310
Hello,
Samedi matin, c'est le terrassement. J'avoue être en mode panique.
- 36m3 de terre estimé à dispatcher
- certains me disent attention glissement de terrain
- celui qui terrasse me dit que 1m80 de fond c'est trop, inutile, et que je verrai pas le fond...
- la pression de ma femme sur l'état du terrain à l'issue...
- que creuser de 1m de fond à 3 m de la maison c'est risqué
Avez vous des conseils sur cette partie à me donner ?
Forme, profondeur, erreurs à éviter, autres ?
C'est le moment
C'est le moment
Tu m'étonnes que tu dois paniquer ! ![[shocked.gif] [shocked.gif]](./images/smilies/shocked.gif)
Regarde les travaux du bassin de Yves83...
lolo59310 a écrit : ↑06 mars 2019, 20:36 Hello,
C'est le moment![]()
