Une belle lame inox ça devrait être chouette!!!
futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
Hariwake27500
Re: futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
Modifié en dernier par Hariwake27500 le 01 mai 2020, 13:33, modifié 1 fois.
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
mike
yes c'est l'objectif ^^
mike
salut à tous
voilà l'habillage du bassin est enfin terminé donc voici quelques photos
j'aime assez le rendu des ardoises assez irrégulières .
voici une des photos du filtre .il n'y a que 70L d,'helix dont 10L ajoutés récemment donc couleur différente
pour le mouvement des helix je n'ai pas encore investis dans un compresseur mais j'ai mis une pompe de brassage pour bac recifal et c'est plutot efficace
voyez par vous memes
youtu.be/D_RoCEhKldM
youtu.be/W_93VI2A7Ck
d'ailleurs je me demande meme si je ne vais pas laisser comme ça car ça brasse pas mal.j'ai 70L et compte arriver a 100L au final .
qu'en pensez vous?
prochaine etape faire une cabane autour de la filtration pour faire un vrai local technique.on ne voit pas a cause du sable qui a tout recouvert mais le filtre est sur une dalle de 10cm et il est couvert mais j'ai tout ouvert pour les photos
voilà j'attends vos critiques ,remarques ou questions
qu'en pensez vous?
Beau bassin, et beau filtre.
Simple et efficace
Pour la vidéo t’as été radin, elle dure 3s
Bonne idée la pompe récifale, elle fait quelle puissance ?
Il faudrait quand même ajouter un ou deux bulleurs pour les helix.
Les bactéries apprécieront, bien que le mouvement permet de capter de l’air en surface.
Simple et efficace
Top j'aime bien le rendu bois ardoise ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
J'aurai juste fait des coupes à 45 ou arrondi dans les angles car les pointes des angles c'est dangereux.
Belle filtration, t'as quoi en uv ? Elle est où la filtration par rapport au bassin ?
Bonne idée pour remuer mais il faut des bulles pour nourrir les bactéries en plus mais peut-être moins fort que pour les brasser.
mike
Merci de vos commentaires
Revers j'ai mis deux vidéos...et l'autre dure...8s
La pompe est une sunsun de 12000 l/h.je compte ajouter une pompe à air mais comme je n'ai pas encore fais le local ça m'embête de la laisser dehors pour la flotte et le bruit
Merci juju.on ne voit pas très bien mais j'ai passé un coup de meuleuse sur tous les angles et arretes pour les atténuer sinon c'était tranchant .mais oui je vais surement bien arrondir au moins les 4 coins car un gamin peut se faire mal si il tombe dessus quand même
Le filtre est a 5m du bassin et j'ai un bête UV de 36w
Par contre question con mais au final quelle est la différence entre un brassage qui remue et des bulles qui brassent ...et remuent ?les bulles doivent créer un mélange eau/air plus important ?
Je pense qu'il n'y en a pas, mis à part le petit plus de surface de contact air/eau. Mais j'ai lu par exemple que l'efficacité d'une bonde de fond aérée vient plus du fait qu'on remonte les couches d'eau vers la surface que de l'aération du bulleur lui-même, donc pour une petite cuve, il n'y a peut être pas grand intérêt
Certains utilisent d'ailleurs le positionnement des arrivées d'eau dans le bac pour déjà remuer tout ça. C'est pas compliqué à faire sur une petite cuve.
Je crois qu'il y a un exemple chez Nicolas 65 mais peut être je confonds.
mike
Merci de l'info rgz
Je compte faire le local cet été donc ce sera aéré a ce moment là.pour le moment il n'y a que 4 petites ides bleues donc niveau pollution le filtre devrait suivre
Faudrait faire l’expérience.
Deux cuve brassées, une par une pompe à eau et une par une pompe à air.
Et on mesure l’oxygène dissoud.
Qui ce lance?![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Qui ce lance?
mike
