Projet Filtre pour Bassin 15m3
Steeve25
Re: Projet Filtre pour Bassin 15m3
Message par Steeve25 »
Salut beeeeeen pour ce qui est des tj tout dépend ton point de vu ^^ perso je les mettrai dans le sens de la longueur avec des intercalaires entre chaque plaque de tj ( intercalaires avec tj )
C’est un choix à faire,
Avec intercalaires, pas de risque de colmatage.
Sans intercalaire, tu as une plus grande surface de colonisation pour un même volume.
Si t’es large niveau bio pas la peine de trop tasser les TJ.
Chez moi c’est sans intercalaire car mon volume de filtre est limité du coup j’optimise :wink.gif:
beeeeen
Message par beeeeen »
OK merci.
Je pense que je vais faire un mix du coup, intercalaires pour la première chambre, pas pour la deuxième (moins chargée en mes).
"number-one-45.gif"
L'exhausteur est prêt à être branché :
Le filtre est prêt:
Bassin de 22m3 en gravitaire, 2 bondes de fond oxygénantes un skimmer tube, Filtration airlift 2,2m3 TJ + Helix.
Tu aurais du prendre un coude grand angle ou 2 à 45 pour le haut de ton airlift pour moins freiner l'eau...
beeeeen
juju18 a écrit : 24 avr. 2021, 18:13 Tu aurais du prendre un coude grand angle ou 2 à 45 pour le haut de ton airlift pour moins freiner l'eau...
Peut-être.
A vrai dire je ne pense pas que cela soit si conditionnant que cela.
Au contraire, plus tu profites de la poussée d'Archimède (donc à la verticale) mieux c'est.
En tout cas j'ai vu cet airlift fonctionner avec le même coude et ça marche plutôt pas mal (40W = 40m3 heure).
La question que je me pose c'est l'adaptation du tuyau d'air sur la tétine de l'airlift dont le diamètre est gros (>=20mm).
De plus est-ce que je ferais mieux de prendre plus puissant et d'alimenter aussi les bondes avec une grosse pompe à air, plutôt que 3 petites ?
Je suis pas certain que la poussée d'archimede sur 10cm soit plus forte que les pertes de charge engendrées par un coude court.
Pour l'adaptation moi j'utilise des tuyaux d'aquarium (les verts translucides) pour faire des jonctions et ça marche bien, idem en sortie de pompe.
Pour les pompes à air j'ai essayé deux airlifts sur une seule pompe et ça marche mal, alors une bonde plus profond et des airlifts ça fonctionnera sûrement pas très bien.
Diviser pour mieux régner comme on dit !
beeeeen
juju18 a écrit : 26 avr. 2021, 20:35 Je suis pas certain que la poussée d'archimede sur 10cm soit plus forte que les pertes de charge engendrées par un coude court.
Non en effet ça compense pas totalement c'est certain, sinon les F1 feraient déjà des virages à 90° :chessy.gif:
Mais il doit y avoir une formule qui dit que plus il y a de poussée d'Archimède, moins le coude devient influent sur le débit global. Là avec 2m de remontée je suis pas inquiet vu que ça dégaze aussi juste après le coude, les bulles ne sont pas stoppées dans le virage.
J'ai quitté les bancs de l'école il y a trop longtemps pour déterminer cette formule mais ça doit se trouver quelque part, et il peut même y avoir un abaque aussi fonction du diamètre du tuyau ;)
Bonne idée le tuyau vert, en plus j'en ai au garage :wink.gif:
Oui ça va fonctionner comme ça sans problème ! "number-one-45.gif"
Moi aussi ça fait longtemps l'école :chessy.gif:
Ça manque de photo par contre ici :wink.gif:
beeeeen
Pour les photos je n'ai rien de neuf à montrer "embarrassed.gif"
Je viens seulement de commander les tapis japonais, les hélix et la pompe à air.
J'ai ajouté quelques plantes au bassin par contre ;)
beeeeen
Une vidéo du bassin (avec une explication de l'airlift, mais vous savez déjà tout ça ;) )
https://www.youtube.com/watch?v=1Qx9qvGts4Q
youtu.be/1Qx9qvGts4Q
