Filtre à papier FAP DIY
Steeve25
Re: Filtre à papier FAP DIY
Message par Steeve25 »
Revers-76- a écrit : 21 sept. 2020, 21:28 Pas si bien étudié que ça puisque ça coince des fois... :whistle:
Mais c’est un bon compromis coût de fabrication/fiabilité.
La V2 sera plus aboutie mais je laisse déjà le temps éprouver les solutions.
100m de papier en un mois c’est pas si énorme (surtout pour une période aussi chaude)
L’eau a vraiment retrouvé une qualité visuelle qui me convient et ce pour 9€/mois.
(En vrai c’est un peu plus car il y a une pompe supplémentaire pour faire tourner l’ensemble FAP et SIFI)
Pour le tutoiement je suis choqué... "liprsrsealed.gif"
Ça devrait être naturel ici :chessy.gif:
Bon ça va si TU ne le prends pas mal. :mdr.gif:
Comme dit plantaqua un prototype ça ne peut pas être parfait du premier coup. Et ça va quand même au final alors bon. Tu as fait du bon travail je trouve.
Pour les 100m par mois c'était pas que pour l'aspect financier que j'ai dit ça. Ça fait beaucoup de papier à la poubelle également...
Encore un réglage en cours sur le filtre.
Quand ça force un peu trop sur le papier pour l’enrouler, Celui-ci se déforme et se rétrécit vers le centre. (Le papier est un peu élastique)
Résultat, de l’eau peu passer à côté.
J’ai donc coupé en deux le rouleau libre et ajouter une cale pour cintrer le tube « axe ».
J’espère ainsi limiter la migration du papier vers le milieu.
Ça a l’air un peu mieux.
Le bricolage m’a bien pris 15min :whistle:
A suivre donc...
T'as pas un petit défaut de parallèlisme entre le rouleau et le guide qui ferait plisser ?
Après plusieurs mois ton eau doit être nickel maintenant ?
Les plis sont dûs au rétrécissement.
On voit bien sur la 2ème photo.
Le papier ne fait plus 30cm de large mais 25cm environ.
J’ai encore quelques idées pour améliorer si besoin avant de passer à la version mk2 :smiley.gif:
Modifié en dernier par Revers-76- le 31 oct. 2020, 19:30, modifié 1 fois.
Message par Kristof »
Il aurait pu nous faire une photo pour le concours de ce mois-ci :chessy.gif: :chessy.gif:
Le coup d'avoir cintré le tube me semble être une bonne idée techniquement "number-one-45.gif"
Je pense que j'aurais utilisé le même principe mais en cintrant le tube noir avec un pistolet à air chaud pour éviter le support central et un trop grand espace entre les rouleaux.
Mais je ne me rends pas compte de l'effort exercé par le papier sur les rouleaux :think:
Donc peut-être que la cale centrale est impérative …
Quand je dis cintrer, c'est uniquement un point de chauffe au centre du tube noir, pas en le galbant, sinon je pense que les rouleaux auraient du mal à tourner.
Après 24h c’est plutôt satisfaisant !
On voit bien les deux bandes blanches de chaque côté, c’est bien centré "grin.gif"
Je ne cris pas encore victoire évidemment, il faut laisser du temps pour savoir si la solution au problème est fiable.
A priori l'espace entre les 2 rouleaux ne semble pas gêner le déroulement du papier, donc c'est parfait "number-one-45.gif"
Oui nickel tout ça. "number-one-45.gif"
Tu vas faire comment pour l'hiver ? Tu retires juste le fap ? Ou tu laisses tout ?
Je verrais en fonction de la température.
Je vais surveiller comment ça se passe.
Il continue de retirer pas mal de MES suffit de voir la couleur du papier.
