Benakath
Message par Benakath »
Merci "kiss.gif"
Pour les travaux ... j'ai enlevé les feuilles mortes accumulées durant l'automne et l'hiver dans mon trou.:chores-mop:
Bein quoi, il faut bien commencer quelquepart :chessy.gif:
Ce matin j'ai acheté ce qu'il me manquait pour faire le côté remblai, ça devrait donc bientôt prendre forme !
Benakath
Du soleil, de la motivation, et les travaux bassin reprennent pour la saison 2022 :wink.gif:
Du coup avant de faire un peu de béton sur le remblai, il fallait que je passe des gaines avec électricité (un câble pour prises et un câble pour éclairage), tuyau air et enfin tuyau d'arrivée d'eau. Ça c'est fait !
Ça ne me servira pas forcément tout ni tout de suite mais je n'aurais pas à creuser sous le bassin si jamais j'en ai besoin après "rolleyes.gif"
Et du coup j'ai (enfin) raccordé mon local technique bassin à mon tableau électrique secondaire.
Il ne reste "plus qu'à finir" le bassin en lui-même et la filtration :chessy.gif:
Benakath
Je profite d'une semaine de vacances pour avancer les travaux.
J'ai placé un drain au cas où, pour laisser passer l'eau sous ma future paroi béton si besoin.
J'ai fixé 4 fers pour maintenir et solidifier la grille en ferraillage, les planches de coffrages sont prêtes, reste à couler le béton, à priori jeudi.
La ferraille a l’air bien petite en diamètre :think:
Ça c’est pour des chapes légère, pas pour un mur de soutien.
La terrasse va appuyer dessus aussi.
Et prevois 5cm de béton derrière ton fer pour pas qu’il chope l’humidité, gonfle et claque le béton.
Sinon, nouveaux ranchus??
Benakath
Revers, le but est de maintenir le remblai en lissant la paroie plus que de faire un mur de soutien, petit doute au vu de ta remarque, je vais croiser les doigts donc ...
Rgz, oui le béton devrait bien englober le ferraillage.
Pour les ranchus ... j'ai eu des maladies, les deux petits nouveaux n'ont pas survécu longtemps et j'ai un de mes gros en "soins palliatifs" pour hydropisie. "cry.gif"
Benakath
Enfin, cette étape (pour laquelle je n'avais vraiment pas la motivation) est terminée :smiley.gif:
Message par Michel86 »
Pas de commentaire... :whistle:
Cela me rappelle certains moments difficiles où je craignais que tout s'écroule.
Benakath
En effet ce n'est pas la phase la plus simple Christine.
J'ai aussi raccourci la barrière de sécurité qui borde ma terrasse du bas pour libérer l'espace pour le bassin.
Je pense que je vais attaquer la partie hors sol bois et que je placerai/fixerai ensuite la tuyauterie, juste avant de mettre l'isolant, feutre, bâche ...
Je pense donc dans l'ordre faire :
  1. Tracer au sol les positions du bois et tiges filetées TF
  2. Percer le sol et sceller chimiquement les TF bien de niveau verticalement
  3. Monter chaque épaisseur/niveau de bois avec perçage en repérant bien la position réelle des TF, et soit goudron soit saturateur bois suivant si face intérieure ou extérieure
  4. à voir si je consolide avec des équerres
  5. Couper seulement à la fin les TF juste à la bonne taille.
Voilà ce que ça donnerait, pour rappel en TF 14 mm sur bois 28/138 et 68/138 dont 1er et dernier niveaux positionnés à plat :
Dans la réalité je pense couper la TF avant la pose de la dernière planche supérieure de finition et mettre écrou et rondelle en haut et en bas :
  • Ai je prévu "trop" de TF dans les longeurs ? (tous les 70 cm à 85 cm suivant les endroits)
  • Pensez vois que sur le bois en 68 de large, je dois percer pile au milieu ou plutôt percer un peu plus proche du bord extérieur du bassin pour avoir + de matière qui appuie sur la TF sous la pression de l'eau ?
  • Avez vous des remarques/conseils par rapport à tout cela ?
