Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 11000L
Bon rajout en tout cas ça fera pas de mal ! Tu peux pas fabriquer un degrilleur ou un tapis roulant avec des pics pour le plus gros des déchets et récupérer que du sec dans un bac ? Ça devrait pas sentir de trop dans ce cas ?
Effectivement, ta koï rouge et noire ; j'aurais dit un Hi utsuri, mais il me semble que normalement ils sont orange et noir ; est superbe
Déjà avec un gros nénuphar comme ça, je dirais que ça suffit, il est magnifique.
J'espère que ça va s'éclaircir, la vidéo date de quelques jours déjà.
UV coupé depuis une semaine pour l'ajout de bactérie et Pond Repair ajouté deux jours avant la vidéo.
J'ai fait le premier gros nettoyage sans les plantes hier.
Le filtre mécanique était bien garnit encore, le temps d'évacuer un maximum de résidus de plantes je pense.
J'essai de tailler plus le nénuphar avant que les feuilles se décomposent dans l'eau.
Donc à suivre.
Une HI UTSURI de chez Shinoda oui, acheté chez Kim's
Apparemment c'est assez difficile de trouver/garder une HI UTSURI bien rouge.
Ça peut virer à l'orange, j'espère que celle-là va garder ce rouge pétard, elle étaient déjà bien belle à coté de toutes celles que j'ai regardé (et que je pouvais me payer...)
L'espace est très réduit et je manque de temps/motivation pour bricoler autre chose.
Si je modifie ce sera pour un FAT mais c'est pas simple à intégrer, sans parler des déchets à évacuer.
KEV37
Slt Revers dans ton cas, il me semble que tu ne souhaites pas intégrer de fat à ta filtration car tu n’as pas d’évacuation à proximité ! Étant un peu dans le même cas que toi, c’est pour ça que j’ai pensé à faire un Fag inversé, mais dans l’hypothèse où celui-ci ne fonctionnerait pas, j’avais quand même réfléchi, à quelques solutions de remplacement . l’une d’entre elles avait été de faire un fat avec la création d’une cuve permettant la collecte des eaux de rinçage, et donc de toute la matière que celui-ci récupérait lors des rinçages et de l’équiper avec une pompe type vide de cave mais équipé d’un broyeur intégré, ce qui permettait de renvoyer entre guillemets sous pression, l’eau rejeté et les matières indésirables directement dans le réseau d’eau usées à distance
C'est ce que j'avais dans mon ancienne maison kev et ça fonctionne sans problème
Ne pas perdre de vue l'odeur de l'eau chargée rejetée, cela sent quand même très fort.
Donc réaliser un circuit en conséquence.
KEV37
Plantaqua oui en effet il y’a un risque de dégagement d’odeur avec une cuve ouverte !mais si tu automatise le fonctionnement la cuve tu ne l’ouvre qu’à l’occasion
Je confirme aussi ça sent très fort l'ammoniaque
