+1 avec Juju,
La bétonnière trop rempli j’ai testé... ça marche pas, j’ai tous divisé par deux et c’était bien mieux.
+1 juju
le principe c'est que si la gueule de la bétonnière est presque horizontale et que ça coule pas, t'es bon, au-dessus, t'auras des malheurs ! (donc, 1 seau et demi de ciment max et ce qu'il faut du reste en conséquence pour ma 180L)
le gravier avant, c'est génial pour nettoyer ^^
par contre, pour l'eau, ne mettre que le quart de la dose sinon ça va faire des tasseaux et toujours prévoir une petite pelle ou une bêche pour les décoller les bords internes
Baroudeur29
Habituellement c'est ce que je faisais. Mais à force d'écouter à droite et à gauche je me suis perdu dans le néant du betonneur! Bon ben on va y arriver!juju18 a écrit : ↑28 févr. 2020, 14:20 oui c'est bien![]()
Pour augmenter le dosage et faciliter le remplissage pour ta bétonnière:
1/2 sac de ciment, 2 seaux de sable et 3 de gravier
Par contre il faut pas mettre tout directement sinon ça malaxe mal faut répartir (et commence par 1 seau d'eau en premier et 1 de gravier)
Et surtout ne fait pas des grosses betonnieres ça malaxe mal quand c'est plein, si t'arrives deja à mettre ce que j'ai dit dedans c'est bien ça te fait 2 ou 3 brouettes. et toi tu fatigueras moins aussi!
Du coup j'ai rien coulé aujourd'hui ! Le temps est exécrable ici et du coup j'ai pas encore fini de poser mes attentes... C'est une galère à mettre ces trucs là ! Enfin c'est mon avis.
Et ils annoncent encore un temps de chien ce wk...
Oui pas évidant les attentes, surtout met des bouteilles à l'envers dessus pour que personne s'embroche dessus...
Baroudeur29
Y'a pas de risqué y'a que moi et les chats à descendre dans le trou!
Bah fait le pour toi alors car tu trébuches ou tu loupes une marche de l'échelle et tu te rentres un bout de fer à béton bah.... Pontchaillou direct alors quelques bouteilles en plastique dessus et tu bosses en sécurité et tu les verras mieux aussi...
Baroudeur29
J'ai un collègue de boulot qui s'en ai planté une dans le mollet en descendant de son camion...
La meilleure des protections pour les ferrailles verticales!!!!!.....
Firenze57
pour du béton armé, c'est simple:
2 seaux de sable + 3 seaux de graviers + 1 seau de ciment + 0.5 seau d'eau
ou
4 seaux de sable + 6 seaux de graviers + 2 seaux de ciment + 1 seau d'eau
Le plus important est de faire le même à chaque bétonnière sous peine d'avoir des désagréments en retrait, fissuration, etc...
Eviter de compter en sac...d'abord quel sac, 35 ou 25 kgs...et en pelles (une bien pleine, puis moins et à la fin de la journée ce sera des demie pelles) et de mettre l'eau à l’œil...
A l'évidence ce n'est pas la même chose.
Pour les attentes, je ne vois pas ou c'est compliqué à mettre en place. Si ça l'est, c'est que le façonnage n'est pas adapté ou le montage mal fait...
Comme dirait Yves, "et pis c'est tout"...
ou
Jean-Paul ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Baroudeur29
Pour le béton c'est la règle du 1,2,3. Y'a pleins d'avis différents sur la question du béton... C'est pas simple!Firenze57 a écrit : ↑29 févr. 2020, 04:11 pour du béton armé, c'est simple:
ou
Le plus important est de faire le même à chaque bétonnière sous peine d'avoir des désagréments en retrait, fissuration, etc...![]()
Eviter de compter en sac...d'abord quel sac, 35 ou 25 kgs...et en pelles (une bien pleine, puis moins et à la fin de la journée ce sera des demie pelles) et de mettre l'eau à l’œil...![]()
A l'évidence ce n'est pas la même chose.![]()
Comme dirait Yves, "et pis c'est tout"...![]()
Pour mes avances il est probable que je m'y prends mal. je suis pas maçon je manque de technique... Si quelqu'un a des photos assez parlantes au niveau des ligatures je suis preneur ! Je dois bien faire sortir 2 attentes par poteaux ? Combien d'espacement entre elle environ?
