Je comprends ce que tu dis, mais tu ne crois pas que je peux compenser la longueur par un bon brassage ?fred68 a écrit : ↑26 août 2023, 23:38perso mais ça n'engage que moi, je privilégie l espace de nage donc pas fan des cuves de 1000 l même si elles sont chauffées et filtrées...Kristof a écrit : ↑26 août 2023, 19:53 Je te dirai que j’en ai 300-400 mais c’est une grosse estimation…![]()
Dans la piscine j’en ai mis les 14 plus grosses et 2 petites pour voir si elles évoluent plus vite, rien de flagrant![]()
La solution pour l’hiver 2 cuves de 1000l couplées avec un filtre maison fait avec un tuyau de 400 ou 500 à voir…
donc petite préférence pour la piscine pour avoir des kois plus harmonieuses en gabarit même si elles font 2 ou 3cm de moins au printemps...
Je tente l’aventure
Re: Je tente l’aventure
Ardec avait utilisé un bac de grossissement avec une pompe de brassage et pourtant son bac faisait déjà 2m.
Sur mon bac de 3m j'avais mis une pompe de brassage et ça permet de bien brasser le miroir et oxygène bien en plus.
C'est valable les 4 premières années des kois, on dit 10m de nage en ligne droite.
La profondeur ne sert qu'à l'inertie thermique et à se sentir en sécurité.
c'est une évidence même si faut relativiser à des baby de 4 cm !!!
une koi de 4 ans c'est 50 cm donc ok pour les 10m mais pour 4 cm je pense que 2 à 4 m permet déjà un développement serein même si on est pas dans les conditions optimums.
Concernant la profondeur j'ai toujours réfuté le principe du 1.50 minimum pour des kois !!!
A volume d'eau égal un koi se développera mieux dans 100 cm (minimum à ne pas franchir en France) plutôt que dans 150 ou 200 cm dans une surface réduite d'autant !
La croissance se passe à la belle saison et nos kois passent leur temps à la surface ou à mi eau mais rarement en profondeur sauf pour chercher à bouffer.
Enfin concernant l'inertie thermique le volume est plus important que la profondeur...on va juste retarder la baisse ou la hausse d' 1 à 2 journée grand max
On ne se cache rien...
J'ai donc commencé le tri...je ne les supprime pas je l'ai mets dans un bassin sans sortie sur l'extérieur et la nature fera le reste...
Je vais les compter au fur et à mesure.
J’en ai compté 9 dans mon bassin, rescapés de la ponte de cette été.
Je vais les laisser tranquille pour le moment, ils prennent pas trop de place et de toute façon c’est presque impossible de les chopper
Quelles tailles font ils ?Revers-76- a écrit : ↑04 sept. 2023, 08:50 J’en ai compté 9 dans mon bassin, rescapés de la ponte de cette été.
Je vais les laisser tranquille pour le moment, ils prennent pas trop de place et de toute façon c’est presque impossible de les chopper![]()
j'en ai une poignée qui a survécu naturellement aussi mais je ne peux pas les compter...sans doute une dizaine
22 cm environs
Non ils font entre 3 et 5cm max.
donc bien qu'ils soient en "liberté" ils n'évoluent pas plus vite que ceux en surpopulation dans nos bacs...
chez moi sur la dizaine que j'aperçois aléatoirement 2 sont proches des 10 cm et les autres environ 4/5 cm
tu dégages uniquement les mal formés ou également ceux qui n'ont pas grossi ?
J'ai acheté une petite piscine, je vais donc les sortir du bac d'ici 8 jours car elles sont vraiment à l'étroit et avec la bouffe j'ose même plus contrôler les nitrites...le tri sera fait à ce moment là...les grosses dans le bassin, le reste dans la piscine avec les petits PR, les gros baby PR (10/12 cm) iront rejoindre les parents dans la piscine qui a servi à la vidange.
J'estime à environ 100/120 kois, on sera bientôt fixé !
