tu peux voir l'eau ici :wink.gif:
c'est une piece de test pour le filtre à tambour , une goulotte :shhh:
youtu.be/3wIEbLxQw0Q
et ici ma dernière création imaginée dessin et fabrication en plein essai mise au point avant finitions d'où les serres joints samedi juste après l'avoir terminé
sur les photos plus haut il y avait la pièce centrale du foyer
c'est une idée de créer un insert étanche qui utilisera l'air extérieur pour la combustion, fait cuisson sur le dessus et chauffage autour tout en utilisant le bois qui tombe naturellement tous les jours quasiment dans le terrain ou pas naturellement je trouve tout ça assez vertueux, tu sors, ramasse 4 branches entretien terrain + chauffage + cuisson :think: j'ai même une employée pour le bois mais le problème c'est qu'elle fait le bois et des abois mais quand je veux récupérer le bois c'est le sien :naughty: :naughty:
pas d'alimentation électrique extérieure il est autonome il s'alimente tout seul pour les ventilos
youtu.be/ViIM9MLb_Sc
"shocked.gif" Tu ne t'arrêtes jamais ?
Pour moi qui ai 2 mains gauches, c'est impressionnant !!
Toujours un grand délire tes posts ! C'est des pelletiers pour alimenter les ventilos ? Ça s'encrasse pas trop ton échangeur à tube avec la suie surtout des branches pas sèches ? Tu maîtrises l'arrivée d'air avec un asservissement avec la température du foyer et du débit d'air en sortie un peu comme un poêle à granulé ?
Top le panier du chien !
"asiatique.gif" "asiatique.gif" "asiatique.gif"
christine a écrit : 28 sept. 2020, 21:05 "shocked.gif" Tu ne t'arrêtes jamais ?
sisi plusieurs moments dont un en particulier :wink.gif: "asiatique.gif"
oui juju ce sont des peltier bien vu "number-one-45.gif" la position est à déterminer d'où les serre joint après je ferai les conduits refroidissement peltier définitif, etc... plus un autre ventilo en 170mm à 2 Peltier derrière l'échangeur fumées prévu
oui j'ai pensé à l'encrassement, j'ai prévu pas mal d'espace je vais voir je pense pas :think: au pire faut que ça tienne un an entre chaque ramonage :think: c'est mon objectif, oui je l'ai pas mal mal traité plastique emballage vitre , bois détrempé un truc de fou rouleau pq vide etc "liprsrsealed.gif" :chessy.gif: ça va ça se calme, sinon les feuilles impôts, etc, sont à deux doigts d'y passer (dans le feu je précise c'est toujours ambiguë ma relation avec l'Etat) "liprsrsealed.gif" )
pour le volet air manuel !!!!!!! je ne veux pas compliquer la chose justement je me contrôle :tongue.gif: quand ce sera au point, les cellules, je ferai tubes vers ext et int, le tube fumée est en tube acier noir classique plomberie prévu pour résister au feu de conduit exprès "number-one-45.gif" j'y connais pas grand chose en combustion bois, je ne pensais pas que ça allait marcher la forme du foyer l'échangeur qui coupe le tirage par la baisse température et chicanes, j'ai essayé de faire à peu près comme je pense que ça marche et au top !!!!!!!!!!!!!!!!! "shocked.gif" une fois, j'ai dépanné une chaudière à granulés hargasner, ma seule expérience :think: belle bécane, mais perso je fais plus aussi compliqué, simple efficace pas prise de tête et surtout, vertueux "number-one-45.gif"
ca ressemble beaucoup au dessins :chessy.gif: 2 semaines de dessins :shifty:
l'échangeur coté intérieur
après je parle pas des autres idées "liprsrsealed.gif" "liprsrsealed.gif" "liprsrsealed.gif" "liprsrsealed.gif" "liprsrsealed.gif" "liprsrsealed.gif" "liprsrsealed.gif"
Rémy.ds
Message par Rémy.ds »
La vache 😳 ,c est ta filtration ? Impressionnant
47m3prof 1 m 40 ,31 kois ,2 pompe 20000 pour filtre screenmatic 140 000 remplit de biocerapond : 1 FAT pompe 11/6projet,1 cubi De 880 l de biocerapond , 2 bac1000 litres de TJ ,1 bac 100 litre ( biocerapond ),56l ecopond chips ,2bulleur piong9600
non c'est un gros hors sujet :tongue.gif:
Rémy.ds
Je parlais de la page 154 🤣,pas de la chaudière de compétition 😂
Rémy.ds a écrit : 01 oct. 2020, 23:50 Je parlais de la page 154 🤣,pas de la chaudière de compétition 😂
lol non c'était en intervention dans un parc aquatique je plaisantais que c'est pour mon bassin de 500L etc :chessy.gif:
ah oui j'oubliais il y a quelques semaines j'ai testé ma mini bouteille de plongée dans le bassin à kois c'était fabuleux !!!!!!!!!!
j'avais l'habitude de plonger avec masque et casque de plongée en apnée avec mes kois mais là avec bouteille je m'attendais pas à autant de changement c'est vraiment visiter ressentir un autre monde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai plongé environ 10mins je suis débutant donc j'ai eu du mal, puis j'ai vidé mon esprit et focalisé mes pensées sur autre chose que les difficultés de respiration, focalisé sur ce que je voyais et là j'ai pu plonger et respirer sans paniquer et ce fut magique !!!!
je nageais en tenant des pierres pour couler donc je nageais au fond c'était vraiment magique et le contrôle de soi pour pas étouffer penser à ce qui m'entoure, au moment présent à la perception c'était énorme et ça se rapprochait d'une méditation
quand l'eau sera plus chaude je referai "number-one-45.gif" "number-one-45.gif" "number-one-45.gif" "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
