Encore un FAT
				lolodu62
Re: Encore un FAT
Avec 5cm au centre suffirait car ton tambour fait quand mêm 2.5 cm en epaisseur il restera très costaud sans  deformation.
									Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
Ok lolo, je vais retracer les ouvertures a 41cm de long et laisser 5 cm au milieu. J'ai fai aussi deux bande de 4cm sur la largeur pour mettre deux baguettes inox.
				gege
Re: Encore un FAT
Met surtout 2 point de fixation pour la toile pas comme c est l erreur que j ai faite ^^ toile mal tendu  ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
				lolodu62
Re: Encore un FAT
Tres bien vu le diamètre  du tambour. Donc demain soir  nous avons une photo des lumieres qui seront percées  (prends ton temps,sécurité  avant tous)
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
Euhhh, demain je suis pas dispo. Je vais attaquer ca dimanche. Mais promis quand cela sera fait, je met des photos
				sunny
Re: Encore un FAT
pour que la toile soie bien tendu il faut que tu face une rainure sur un renfort ou la toile rentre dedans , sous ta barre de seuil tu glisse un petit morceaux de pvc de la longueur de la barre , et quant tu vise ta barre sa le temps ni quelle.
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
La j'ai pas tous compris ![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
				sunny
Re: Encore un FAT
en rouge la toile
en vert la calle qui est sous la barre de seuil
en bleu le tambour
en noir la barre de seuil
en bleu le tambour
				sunny
Re: Encore un FAT
sur ton tambour de d63 tu mets deux barre de seuil , une qui vas tenir les deux extrémité de la toile l'une sur l'autre ,  et une qui serra sur la rainure de l'autre cote , celle qui est sur la rainure tu la vise en dernier , tu positionne la barre pvc en vert sous la barre de seuil et quant tu  vise elle vient rentrer la barre dans la rainure, se qui  tend la toile sur toute la longueur de tambour
bien sur les barres de seuil son de chaque cotes du tambour
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
Ok je vois mieux maintenant. Merci sunny
