construction d'un bassin dans le bassin de Madame
roscoe51
Re: construction d'un bassin dans le bassin de Madame
vu que le temps était un peu plus clément aujourd'hui, j' ai pu avancer un peu .
creusage du mur banché pour insérer la fontaine et son tuyau .
marteau piqueur dans le local technique pour gagner des cm importants .
quelques photos .....
Membre Fckc
Membre Fckc
Tiens, ils ont ouvert une nouvelle thalassothérapie dans la Marne
Ça motive l’arrivée du printemps, vivement la suite !
Avec cette fontaine et la couleur interieure du bassin on dirait que tu hésites encore...
entre piscine et bassin à Kois... ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
roscoe51
c' est vrai que je suis en train de faire un piscinobassin . .... la couleur risque de changer, ce n'était que la première couche .
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
En revenant de mon grand week end en bretagne chez les beaux-parents, je suis repassé par chez Normandie Koi , prendre réception du reste de ma commande et ....... j' en ai encore les yeux qui pétillent , j' ai vu des kois, dans le grand bassin !!!! , nom de dieu, les beautés !! ( le prix aussi , il pique !! lol ) .
du coup, deux kois supplémentaires rejoindront le bassin en mai logiquement , ils sont pour l' instant en azukari .
allez, je vous les montre , ce sont deux tosai , un goshiki pour Monsieur 35cm , et une kikusui pour Madame , 33cm .
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
Pour le filtre ,j' ai commandé un polytech move 60 , il traite des bassins de 30 m3 avec kois , je n'en ai qu'un peu plus de la moitié , ça devrait aller .
Il passe 10m3 heure et mon pression passe 6m3 /heure , je compte faire passer 8m3/h dans le filtre et 4 m3 /h dans le pression en verre filtrant ( équipé d'un préfiltre) donc 12m3 heure pour 17m3 au total , le bassin complet passe en 1h20.
1ere chambre avec brosses , 2eme avec tj , 3eme chambre avec 28 l d' ecopondchips .
filtre a pression relié sur skimmer + préfiltre , pompe qui renvoie a la lame d'eau , débit max 6.5m3 .
uv 75w en sortie de filtre et retour bassin via ma seconde dmvario avec 2 retour possibles( 1 été et un pour l'hiver ) .
voila comment ça va s'organiser .
passage de tuyau d' évac entre les deux murs du bassin en prévision d'un fat un de ces jours (les évac a l' égouts sont déja faites).
Membre Fckc
Membre Fckc
Oly
Hello,
Étant un peu dans la même configuration de volume de bassin que toi, pourquoi as tu changé le projet d'achat des pompes dm vario 20000l, en modèle 10000 l ?
roscoe51
En cas de panne, une des deux continuera de tourner vu qu’elles ne seront pas sur le même différentiel.
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
bonsoir a tous ,
la couverture du local est attaquée : fixation des chevrons de support avec tige filetée de 12mm et scellement chimique .ça risque pas de bouger ! lol .
J' ai pas pu prendre de photos car il faisait nuit quand j' ai fini de ranger mon bo..el . je continue demain et vous mettrait des photos demain soir .
système d'ouverture du local par trappe qui se replie en deux sur elle mème quand on lève . armature en chevrons de 60*80 , une plaque de contreplaqué de 08mm traitée avec ma peinture aquapond paint pour éviter tout risque de pourriture , et revêtement en lame de terrasse .
une gouttière intérieure récupère l' eau de pluie et l' évacue par la même conduite que le trop plein du bassin .
Isolation de la structure avec plaque de polystyrene par la suite avant l' hiver et prévision d'un petit chauffage d' appoint électrique lorsque les températures seront négatives trop longtemps ( quoique mon fond de bassin étant a 2m10 sous terre, il devrait pas refroidir trop vite ).
Couverture du bassin l' hiver sur 3/4 de la surface avec des panneaux transparents .
Membre Fckc
Membre Fckc
Que de chemin parcouru depuis cette photo!
Ça motive![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Ça motive
