Firenze57
Message par Firenze57 »
cela dépend du façonnage de tes armatures... fais une photo ou un dessin avec des cotes, je te répondrai.
Pour le béton...je t'ai répondu en MP...
Jean-Paul [asiatique.gif]
Baroudeur29
Message par Baroudeur29 »
Salut à tous ! J'espère que tout le monde va bien en cette période très étrange...! Pour ma part la dalle n'est pas encore coulé ! Oui je traine ! Je me suis occupé de l'aménagement de mon jardin, j'ai plein de choses sur le feu. J'ai également créer un bassin à poisson rouge qui sera situé au dessus du grand bassin (voir photo), il n'est pas terminé, de l'apport de terre sera fait autour et un débordement côté gauche aussi... Je finirai la cascade quand la membrane du grand bassin sera posé.
En photo le croquis de mon local technique. Merci de bien vouloir me dire si vous voyez des anomalies. Surtout pour la disposition des attentes. Une fois que le béton sera coulé il sera trop tard!
Je vous remercie, courage à tous!
Super [number-one-45.gif]
Pour les attentes il faut qu'elles soient dans les angles de ton filtre, là elles sont décalées d'un demi parpaing donc pas bon pour moi.
Baroudeur29
Ah ok! Ben je vais modifier ! Merci!
Et il faut croiser les parpaings dans les 3 sens quand tu fais le Té de chaque côté pour bien tenir tout ensemble.
Baroudeur29
Oui ça c'est prévu !
Baroudeur29
Au fait, j'ai testé mon eau avec une bandelette au remplissage. Voilà ce que ça m'a donné :
No3- 100mg/L
No2- 0 mg/L
GH supérieur ou égal à 16°d
KH entre 3 et 6°d
PH 7,6
CL2 0
Eau provenant du sous sol, eau de drainage.
A priori les eaux de sous sol sont peut être chargé en métaux lourds, non visible sur mon test. Grave pour des poissons rouges je suppose?
En sortie de confinement je ferai un analyse plus précis en animalerie.
J'ai remplis le bassin le 20 mars. Un peu d'algues vertes arrivent, pour l'instant rien de bien méchant.
Question évaporation ! Peut on perdre combien d'eau par jours en évaporation ? Le vent est en moyenne entre 30 et 70 km/h en ce moment et plein soleil. Je perds de l'eau tout les jours...
Les nitrates sont vraiment très élevés, il faudrait être entre 10 et 50mg/l.
Vive l’épandage dans les champs...
Baroudeur29
Revers-76- a écrit : 31 mars 2020, 21:13 Les nitrates sont vraiment très élevés, il faudrait être entre 10 et 50mg/l.
Oui c'est ce que je pense. J'ai un champ cultivé en maïs à côté de mon jardin. Il est en pente vers mon jardin donc tout arrivait là... Bon, on ne va pas ouvrir le sujet car il y a peut être des agriculteurs sur le forum, mais perso je trouve ça irresponsable de balancer des produits phyto dans la nature. Ça fait plus de mal que de bien... Et d'autres solutions existent, le tout c'est de s'y mettre. Fin de la parenthèse. :hand:
Baroudeur29
juju18 a écrit : 08 févr. 2019, 14:19 ça me parait pas mal, pour les cloisons il faut les faire apres avoir posé le sika partout car la tu vas galérer pour rentrer dans les cuves...
Si j'avais a refaire des cloisons dans un gros filtre parpaings, je prendrais des poteaux et des panneaux béton.
Tu fais l'étanchéité et ensuite tu fais un petit coffrage pour noyer le bas des poteaux et en haut tu les scelles avec une peu de béton avec le mur (au dessus du niveau d'eau comme ça pas de fuite), ensuite t'as plus qu'à glisser les panneaux avec une cale pour laisser passer l'eau si besoin et tu peux aussi démonter si besoin et c'est costaud...
Bonjour à tous! Me revoilà! J'ai délaissé un peu mes travaux pour me concentrer sur le jardin...
Me voilà bientôt arrivé au montage de mes cloisons dans ma chambre de filtration. Je pense attaquer ça en janvier. Là j'ai terminé de couler le dernier chainage horizontal, il me reste un rang de parpaings à poser et une petite finition sur le dessus.
Pour les cloisons je vais utiliser des poteaux et plaques béton pour clôture. J'ai lu sur d'autres post qu'il fallait enduire le parpaing avant d'appliquer le sika 209. Quel enduit exactement? il a un nom?
Sinon juju tu me conseil de faire la pose des poteaux après l'étanchéité. c'est pas gênant de sceller les poteaux avec du béton par dessus l'étanchéité?
Je suis malheureusement pas dans la bonne période pour enduire et passé mon étanchéité... Ça va me retarder encore...
