Le bassin de vincent
Re: Le bassin de vincent
Bon anniversaire ! [grin.gif]
Alors ça avance ce terrassement ? [tongue.gif]
T'as eu le devis du pehd ?
vincent67
Message par vincent67 »
juju18 a écrit : 10 juin 2020, 03:46 Bon anniversaire ! [grin.gif]
Merci, merci
L'excavation de la terre est terminé, par contre pour les photos faut attendre il sont sur l'appareil mais je ne l'ai pas en ce moment.
Par contre j'ai aussi terminer mon revêtement de bâche liquide dans ma BIO et comme tu peux voir je t'ai écouté pour le dessus [wink.gif]
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Top, t'as testé l'étanchéité ? Ça paraît bien ce truc, à voir sur le long terme maintenant
vincent67
pas encore testé mais bientôt, j'attends encore du matériel pour terminer ( pose des tuyaux et de l'air)
vincent67
pour le devis reçu également, je donnerai le détail quand j'aurais tous les éléments et serai sur du prix final, mais on peut déjà dire que cela dépasse les 20000 euros
voici les plans du bassin en PEHD
Impec en plus tu dois avoir le volume exacte ? Ils font comment tu creuses plus grand et tu poses les tuyaux et ensuite ils se débrouillent pour découper et coller ? T'as pas prévu de faire ta cuve de pompage directement en pehd collé au bassin ?
Tu n'as que le retour en cascade ? Pas de retour directe au bassin ?
fredel
Message par fredel »
Que prévois tu en terme de flux d'eau ? Tu ne mets pas de bonde de fond au centre ?
vincent67
juju18 a écrit : 10 juin 2020, 20:21 Impec en plus tu dois avoir le volume exacte ? Ils font comment tu creuses plus grand et tu poses les tuyaux et ensuite ils se débrouillent pour découper et coller ?
oui, le volume se situe à 70m3 avec une marge de +ou - 3m3 maximum
j'ai creusé plus grand, le bassin fait 1.20 de profondeur j'ai donc creusé à 1.70 à peu près pour pouvoir mettre les tuyaux au fond et par dessus environ 15cm de gravier tout-venat de 0.5 et 5cm de sable jaune par dessus encore pour avoir un fond le plus plat et le plus stable possible
juju18 a écrit : 10 juin 2020, 20:21 T'as pas prévu de faire ta cuve de pompage directement en pehd collé au bassin ?
le coolecteur sera effectivement pratiquement collé au bassin et bien sur il sera également fait en PEHD
Pour le retour du bassin il y a le cascade mais aussi de autres retour en Ø110 qui seront au même endroit que l'ancien bassin ( c'est à dire à environ 3 mètres de la cascade)
vincent67
fredel a écrit : 10 juin 2020, 20:23 Que prévois tu en terme de flux d'eau ? Tu ne mets pas de bonde de fond au centre ?
non pas de bonde au milieu les trois devrais suffire et il sont placé de sorte à récupérer sur tout le bassin, si on compte une surface de 2 mètres par bonde c'est bon
Les tuyaux des bondes aussi ne sont pas en Ø 110 mais seront en Ø 125 jusqu'au collecteur pour avoir un meilleur débit
vincent67
j'ai un gros doute à force de cogiter sur tout alors voila:
j'ai une question vraiment bête, alors je vous demande car je ne suis plus sur de moi
pour les retour au bassin, pensez vous que je pourrais les mettre sous le niveau de l'eau ?
vu que je ne suis pas en gravitaire je ne suis pas sur que le retour de l'eau se fasse de la même façon, ou du moins que le débit de retour soit ralenti qu'en pensez vous ?
