Baroudeur29
Message par Baroudeur29 »
Ah oui autres questions!
Pour mes pompes tubes et le skimmer je vais devoir faire des trous dans ma chambre de filtration en parpaings pour passer la tuyauterie.
A quelle profondeur dois je les faire?
Si je mets des passes parois en 110. Comment je vais connecter les pompes à ceux ci?
Je sais pas si je suis très clair... Je mettrais des photos dès que je pourrais.
Baroudeur29
j'ai trouvé ces photos... J'ai avancé depuis. Ça vous donnera une idée.
La partie avec la palette au sol restera sèche. Le puisard en dessous fait 1.20m de profondeur et accueil le drain sous le bassin. Les eaux de lavage arriveront là. J'hésite encore à prendre un aspirateur pour ma filtration ou mettre des backwash... si je peux limiter le risque de fuites.
L'autre partie côté bassin accueillera 4 chambres de filtration.
J'avais également peur des fuites à cause des back-wash dans les cuves de filtration, mais même si ce n'est pas complètement étanche, c'est noyé dans le ciment...
Je regrette même de ne pas en avoir fait davantage et surtout plus grosses, du 50 c'est vraiment limite dans mon cas.
Baroudeur29
christine a écrit : 30 déc. 2020, 18:43 J'avais également peur des fuites à cause des back-wash dans les cuves de filtration, mais même si ce n'est pas complètement étanche, c'est noyé dans le ciment...
oui effectivement 50 c'est juste. Si je fais ça je partirais probablement sur du 80 ou 100.
Tu as une chambre en parpaings du coup? C'est bien étanche?
Oui, c'est étanche malgré le problème rencontré pour avoir mis du sika sur un autre imperméabilisant.
Voilà ma filtration en parpaings. La partie principale fait 5m x 3m
Baroudeur29
Ah oui balaise !
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... &start=590
La répartition des masses
Profondeur de la filtration : 1,20m dont 1,00m hauteur d'eau.
0 ► Arrivées des tuyaux, bondes de fond, etc...à 2m50 de profondeur avec les vannes
1 ► Brosses - Cuve 1,60x0,60m
2 ► Tapis japonais - Cuve 0,80x0,80m
3 ► 3 UV dans tuyaux inox - Cuve 0,80x0,80m
4 ► Tapis japonais - Cuve 0,80x1,60m
5 ► Tapis japonais - Cuve 0,80x1,60m
6 ► Eco Pond Chips - Cuve de 0,80x1,00m
7 ► Cuve pour 2 pompes tube retour bassin (dans cette cuve il y a les céramiques de mon ex filtration dans des clayettes). Cuve 1,60x1,00m
8 ► Fosse des back-wash
Baroudeur29
Ok! Ça doit filtrer dur tout ça ! Ça en fait du tapis ! L'eau doit être limpide. Pas trop d'entretien ?
Pour la pompe tube, il faut la monter vertical (sinon les roulements aiment pas)
Donc pour le passage en 110 à travers les parpaings il faut prévoir la hauteur de la pompe + la hauteur du coude (2x45° ou directement une courbe 90° grand rayon) + de quoi mettre un manchon EPDM facilement (ça limite les vibrations).
Pour l’enduit avant le sika 209 c’est un enduit ciment simple (surtout pas ajouter de produit hydrophobe)
Baroudeur29 a écrit : 31 déc. 2020, 10:08 Ok! Ça doit filtrer dur tout ça ! Ça en fait du tapis ! L'eau doit être limpide. Pas trop d'entretien ?
Ou la la... va pas lui achever 2020 comme ça "liprsrsealed.gif"
