y a rien de compliqué pour les faux rocher, merci pour ton commentaire, et prend le temps de bien penser ton bassin ;)
ça n'avance pas énormement, mais bon ;) la bâche est réhaussée pour le débordement, fixation du mur en bois, finition du faux rocher en raccord sur bâche, j'ai encore des finitions à faire et finir le faux rocher.
j'ai commencé à passer les alimentations pour les cascades.
je ferai une ceinture armée derrière le retour de bâche.
Visiblement vu les conditions climatiques, difficile d'avancer vite [wink.gif]
Ça prend forme [number-one-45.gif]
oui puis mes cervicales qui font des siennes.. là, coller 2 tubes et j'ai mal :(... mon ptit frere m'a avancé le bassin sinon il serait même pas à ce niveau d'avancement :(
merci lorenzo, t'as aussi du mauvais temps sur ton chantier... et ça colle lol ..
Guillaume45
Message par Guillaume45 »
je reviens sur la construction du ponton et j'ai plusieurs questions
comment est t'il fixé côté terre ferme on va dire?
je n'arrive pas à comprendre en photo comment tes enfants ont pu aller au bout du ponton sans que celui ci bascule (heureusement d'ailleurs ) ?
sinon perse les sections de bois me paraissent light j'aurai mis bien plus gros
la section des bois est bien assez importante on a tenu a 4 dessus en adulte,) env 360 KG,
le ponton est en porte a faux, sur une petit partie, donc entre la terre et les Piliers tu est sur un section de 1,80 avec du 10 X10 X2 et un 7X7 pour 1M de large, soit un entraxe de 40 avec 5 cm de débord.
j'ai mis 160 kg de béton au pied
porte a faux de 50 cm sur un poteau de 2M, donc en gros l’équilibre de masse en bout de ponton seras de 4X160 kg. dans la terre tu fais des contre forme ca rajoute encore de la résistance. et si besoins tu ajoute de la masse
donc je peux aller a 2 adultes au bout bout sans soucis.
pour les sections on prends du 15X15 pour le solivage d'un plancher bois sur 4M 4m50
donc là ma section 7X7 10X10 de 1M80 L avec un entraxe rapprocher tiens la charge . et sur 50 cm idem
sinon tu peux passer par du 5 X15 ou 6X17 avec que 2 morceaux, et un 7X7 au centre car c'est le plancher au dessus qui portera pas sur 1m ( 60 cm maxi ep 20 en bois dur exotique/ bambou/ chene..., et 28 en bois tendre sapin/ douglas ... )
voila je me suis forcer avec les enfants a avancer le faux rocher ;)
voila
Guillaume45
Ça prend forme tout ça )
Tu penses faire la filtration cet été ?
Je pense que tu vas faire des air lifts. Je serai à l affût de tes constructions
L air lift m intéresse grandement !!!
les air lift sont fait, ils sont sur le mur en bois ;) la filtration c'est une lagune bassin naturel ;)
Guillaume45
On veut des photos de tout ça esso
Quel dommage de ne pas partager
Airlifttttttttt !!!!!! Héhé
