Mon bassin
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Rgz a écrit : 18 avr. 2022, 00:07 Ok je n’avais pas compris. Mais tu es certain de leur place? Sinon tu carottes à la fin
J'ai pensé à cette solution hier soir après avoir vu ton message 😄.
Je ferais plutôt ça comme j'ai ce qu'il faut au boulot 😉.
Re: Mon bassin
Ne pas mettre la charrue avant les bœufs.
Tu installes la filtration à blanc, tu poses les tuyaux et tu fait le ciment autour comme ça pas de surprise.
Re: Mon bassin
Revers-76- a écrit : 18 avr. 2022, 10:29 Ne pas mettre la charrue avant les bœufs.
"asiatique.gif"
Re: Mon bassin
Une bonne idée, sauf que je dois faire le bac de filtration en fonction de la place qu'il me restera après les voile de béton du coup c'est compliqué
Re: Mon bassin
:wink.gif: Mais non c’est pas compliqué.
Tu coffres, tu mesures, tu fais ton filtre, tu le mets en place et tu coule le béton.
Ça t’éviteras des noeuds au cerveau et des soucis d’implantation du filtre et des toyos.
Re: Mon bassin
Message par Michel86 »
Au pire ( :chessy.gif: ) tu fais un relevé topographique, puis un plan à l'échelle qui te convient en casant tous tes éléments (filtration inclue) et ensuite tu attaques le chantier comme le préconise Revers...avec LA méthode qui va bien :whistle:
Re: Mon bassin
Oui ça aussi je peux faire 😄.
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : 18 avr. 2022, 11:32 sauf que je dois faire le bac de filtration en fonction de la place qu'il me restera après les voile de béton du coup c'est compliqué
Rgz a écrit : 17 avr. 2022, 22:46 :think: :think:
Ça, ça sent l’improvisation :whistle:
Pô bon :naughty:
je réitère.
On achète pas un pantalon au hasard et on verra si on rentre dedans mdr, on ne creuse pas un trou sans savoir si sa filtration rentre :rire.gif:
Re: Mon bassin
Rgz a écrit : 18 avr. 2022, 19:57
Pô bon :naughty:
je réitère.
J'ai pris des mesures avant, je fais juste en fonction de la place que j'ai 😉.
Je vais faire un bac sur mesure en forex pour la bio après le fat.
Normalement il fera 1m de long, 60cm de large et 90 de profond.
Re: Mon bassin
Question, en gravitaire la pompe d'aspiration en fin de filtration vers le retour bassin, il faut qu'elle aspire dans le bas du filtre ?
