Bassin deuxième édition
fredel
Re: Bassin deuxième édition
Message par fredel »
Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai cogité sur l'implantation de la vitre dans le cas d'une bâche 3D (probablement).
Le plan est disponible ci-dessous. J'envisage de fabriquer un cadre en inox qui sera noyé dans le béton et qui fonctionnera comme un passe-paroi. La bâche sera prise en sandwich. Vos avis m’intéressent.
Plan vitrage.pdf
Ça semble tenir la route.
Attention à la dilatation de la vitre sur la longueur.
Demande au pro la taille du joint de dilatation.
3x10 ça me parait énorme (et donc coûteux)
Les gros aquariums ne me semblent pas si épais, on a quelques connaisseurs ici.
Firenze57
Message par Firenze57 »
je viens de regarder la photo avec le radier coulé...
As-tu comparé avec mon plan ?
Il me semble que les armatures sont disposées sur la mauvaise face à moins qu’il n'y ait un débord beaucoup plus important qui ne sert à rien. :clap:
Si tu as valider ça... :naughty:
Pour te donner une petite idée...regarde ce qu'il se passe lorsque les armatures des balcons ou murs de soutènement sont sur la mauvaise face ! sinistres assurés. :think:
J'en ai tellement vu qui ont sous estimé la poussée de leur petits murs de soutènement...et les dégâts qui ont suivi après quelques années.
Je préviens...après tu fais comme tu veux. :whistle:
Jean-Paul [asiatique.gif]
fredel
Revers-76- a écrit : 24 févr. 2020, 05:52 Ça semble tenir la route.
J'ai prévu un joint de 10mm pour le moment mais je vais faire confirmer ça.
fredel
Firenze57 a écrit : 24 févr. 2020, 12:46 je viens de regarder la photo avec le radier coulé...
Un des deux aciers est sur la face extérieure, c'est juste qu'il y a un debord de 10cm. Sur tes plans il y a un léger débord aussi, c'est en partie pour cela que je l'ai fait.
Firenze57
Non les aciers sur la grande longueur sont tous alignés...sur la mauvaise face. Quelle cote entre le bord extérieur et les aciers ?
Sur mon plan, j'ai un débord de 10 cm.
Pour le moment il y a les attentes pour les deux faces, je comprend pas ta remarque Firenze ?
Firenze57
ok, je viens d'ouvrir la photo pour zoomer dessus.
Sur le portable, je ne voyais qu'une file d'aciers...
Par contre, la section des aciers et l'espacement me paraissent faible...la photo peut être !
En tous cas, les attentes auraient dû aller jusqu'en haut...au moins coté pour les aciers face extérieure (coté terre).
Et je ne parle pas du coté filtration... cela me parait bien compliqué d'avoir les longueurs de recouvrement dans cette zone avec les attentes horizontales... Le nœud risque d'être coton à réaliser pour avoir les bonnes longueurs de recouvrement...gare aux fissures.
Je sais qu'il y en a qui vont me répondre qu'il y aura une bâche EPDM ou PVC...là n'est pas le problème. Il s’agit de corrosion et durée dans le temps...
Ce n'est pas moi qui ait pris des risques en n'attendant pas...quelques jours. :whistle:
Modifié en dernier par Firenze57 le 24 févr. 2020, 16:35, modifié 1 fois.
fredel
J'ai mis 2x8 ou lieu de 1x10
Firenze57
Comme je l'ai dit, la section doit être au bon endroit...
1 HA8 c'est 0.503cm²
1 HA 10 c'est 0.785cm² soit 56% de plus en section d'aciers... pour peu que tu ais changé les espacements en passant à 20cm au lieu de 15cm par exemple...c'est 75% de section en moins, à 25 cm c'est 93% de section en moins, grossièrement la moitié de ce qu'il faut.
