- xavier76
- esso1
l'air lift n'est pas prévu pour remonter l'eau, là il fonctionne mais pas a 100% le debit sera plus important quand l'eau sera au niveau
youtu.be/Rf2ICWkh0A4
Ton air lift fait quelle longueur?
On voit bien sur la vidéo que le résultat de l airlift va être super bon
Tu vas mettre quoi comme filtration au final
- esso1
Une lagune aérer avec des venturis vide d'eau dessous + asselles pour la baignade et ensuite filtre sur bâche decante brosse et asselles; hélix ,circulation Par air pour le petit bassin régénérant
le tube ext ne fait pas 110 mais 125, avec un bouchon ou j'ai mis le diffuseurVous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- esso1
- Francis55
salut !
ça avance bien!!
Francis
ça avance bien!!
Francis
- esso1
merci francis,
on te vois plus chez nous ???
ptit video
[youtube]s9tgBnnsTrI&feature=youtu.be[/youtube]
youtu.be/s9tgBnnsTrI
ptit video
Bonjour esso
Le rendu du bassin bien rempli est pas mal du tout
En revanche la cascade je ne suis pas fan. Trop mini
Peut être as tu en projet de créer des rochers superposés afin d'avoir quelque chose de plus volumineux ?
Prochaine étape de prévue c'est quoi?
Sinon tu as la filtration en route déjà ? L eau me semble pas vilaine
- esso1
la cascade n'est que pour test canalisation, je vais la modifier( trop de debit d'un coté et pas assez en haut) et il y aura d'autre point d'eau casacade a coté du ponton, ( 13 000L/H pour le retour) et 6500L/H quand tout les bassins seront fait, il y aura un ruiseau entre les 2 bassins.
pas de filtration en route, a part une décantation est des plantes.
boff l'eau est verte lol )
je test un UV pour avoir des données . je verrais bien .
la cascade fonctionne avec un vide cave donc pas au debit prévu mais ca donne uné idée et ca permet d'avancer .
me reste beaucoup de taff encore , mais je suis heureux du 1er bassin je le trouve bien comme prévu
- esso1
voila quelque photos
j'ai mis 5 petits poissons pour eviter d'avoir trop de moustique ou autre .
me reste encore des finition a faire mais ca peu attendre ..
